Пишу из опыта.Лили в личные машины праворукие ,ауди,мерсы просто сае 30,не 5-30 или 40,просто 30 летнее.очень часто на 76 бензине с присадками супероктан из пендостана100%, .Нихуа с тачками не происходило.Было дело раз вылетел щуп после заводки
Допуски по зазорам разные в сопрягающихся частях. Точности прилегания, площади прилегания, выше нагрузки на единицу площади, форсунки, катализаторы, фазовращатели и прочие коммонрейлы.
Старый пассат в3 может все подряд, а вот пассат свежий на всем подряд поперхнется на раз-два
Ну хз... У меня и в 90е разные иомарки были и ничего. Каталики отличаются, да. Всякие там сажевые фильтры, мочевина и прочая ненужная хрень. А все остальное тоже самое ниче не изменилось. А жентра ваще простая как лисапед...
Дело не в конструкции самой по себе
Посмотри размеры шеек распредвала или коленвала на современном авто и 20 летний давности.
К примеру
Там площади в разы меньше. Значит нагрузка на единицу площади выше. Значит требования к паре трения в том числе и маслу предъявляются иные.
У меня далеко не один случай, когда эксплуатация на Синтеке приводила к ремонту мотора.
Вот вот,это мой случай,могбы быть.
Я продовал машину,в это время начались морозы,и в мороз -27 появлялся стук при запуске несколько секунд,как будто поршень стучит,через несколько секунд все пропадало.Чел купивший машину звонит и спрашивает что за масло залито,типо в сильный мороз при запуске постукивает.Он сам занимается ремонтом автомобилей,не лох.Заменил масло и все норм стало.
А многие Синтек "боготворят" и не нарадуются.
Мож это все маркетинг не более ??? 🤔
А ты проверь, а нам расскажешь. ;)
Да-да, с, а всё потому что он доступный, практически не подделывается, и ДВС на нём ходят без проблем, и это практика.
Ну а если жадный таксюга менял дешёвое масло раз в 15...17т.км, и на 300т.км. кольца закоксовались и залегли, ну так тут дело не в масле, а в жадности.
Сними розовые очки, у Кита мотор загремел при холодных пусках именно на Синтеке, у меня клиент приехал на ремонт мотора R2 на 30т.км, Джентра ездила, да менял 15т.км между заменами где то около 1-1,5года не в такси, приехал весь загаженный мотор жрущий масло, и т.д.
