Ну вот, началось! "АБэВэГэДэ"шным нетрадиционным ругательствам здесь не место! 😉
Так, внимание, не путать ПИТТИНГ и ПЕТТИНГ !
Питтинг (или выкрашивание) — это процесс разрушения поверхности металла с образованием мелких ямок, точек или раковин. [1, 2]
Этот термин используется в двух основных значениях: в механике (как контактная усталость) и в материаловедении (как вид коррозии). [1, 2]
1. Механический питтинг (выкрашивание при нагрузках)
В машиностроении питтинг — это вид усталостного разрушения поверхности деталей, работающих под высоким давлением и при циклических нагрузках (например, зубья шестерен, дорожки качения подшипников, кулачковые механизмы). [1, 2, 3]
    • Как происходит: Под действием постоянных сжимающих ударов и трения в металле под поверхностью возникают микротрещины. Со временем трещины выходят наружу, и микрочастицы металла буквально выкрашиваются, оставляя точечные углубления (ямки).
    • Последствия: Увеличивается зазор, растет шум и вибрация, что может привести к полному выходу детали из строя
Петтинг — это вид сексуальной активности, который включает в себя различные ласки и прикосновения к эрогенным зонам партнера, но не предполагает классического полового акта с проникновением (пенетрацией). [1, 2]
Термин происходит от английского слова to pet — гладить, баловать, ласкать. [1]
Виды и проявления петтинга
    • Поверхностный (легкий): объятия, поцелуи, массаж, поглаживания, а также прикосновения или трение гениталий через одежду.
    • Глубокий: интенсивные ласки обнаженного тела, взаимная мастурбация руками или оральная стимуляция (минет, куннилингус), а также использование секс-игрушек. [1, 2]
Особенности и безопасность
    • Цель: Получение яркого сексуального удовлетворения и оргазма без классического секса. Он может быть как самостоятельной практикой, так и прелюдией. [1, 2, 3]
    • Риск беременности: При классическом петтинге без контакта семенной жидкости со слизистой влагалища беременность невозможна. Однако риск минимально существует, если сперма или предэякулят случайно попадают на наружные половые органы. [1, 2, 3]
    • ИППП: Риск заражения инфекциями, передающимися половым путем, значительно ниже, чем при проникающем сексе, но некоторые инфекции (например, через контакт кожи со слизистыми или слюной) всё же могут передаваться. Подробнее о таких практиках можно почитать в материале от
Ну вот, теперь Вы у меня просвещённые. :)
А я уже говорил, что Ваш покорный слуга большой любитель халявы движухи? ;)
Aleb
Предложили перейти на такое масло Micking Motor Oil EVO1 5W-30 синтетическое API SN/CF ACEA C2/C3, 4л. - MICKING. До этого с 2017 года двигатель эксплуатировался на NGN PROFI A-LINE 5W-30 Особых проблем не было, но ценник растет и несколько раз нарывался на палево за последние пару лет. У кого какие соображения?
Лично я лью Зик, который из России не уходил и поставляется официально. Нормальное масло. Звезд с неба не хватает, но и ничего плохого не скажу, главное риск нарваться на паль минимален, если покупать у дилера.
Кикс тоже хороший вариант, но там список дилеров поменьше будет.
Масла Кикс после 5т.км очень сильно начинают угорать, более менее у них только с ПАО масла, но они и дороже.
Зик получше, но тоже по хорошему лучше приобретать продукцию верхней линейки.
Aleb
Максим, а по Микингу что скажешь?
Если менять раз в 5-6т.км можно использовать. Единственное, что меня долгие годы поражает, компания "Мировые Смазочные Материалы" которая завозит эти масла, очень часто происходят пробелы по наличию ассортимента.
Реакции: Aleb
Беру ZIC X9 LS DIESEL 5W40 с 505.01 допуском, мотор работает нормально на этом масле, раньше на другой мотор брал ZIC ZERO 0W30 с 507 допуском, еще пробовал KIXX PAO1 0W30, на оил клабе его прям облизывают, говорят, что это чуть ли не лучшее с3 масло за свою цену, верить им или нет - хз, но если анализы верны, то хорошее.
Так правильно, это почти вершины этих брендов.
