Масло в АКПП
Мы получили новую партию Шеврона:)
ДВА
Петров Вал
1,5 АТ
кто, что думает об этом масле
Neste ATF Multi
Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость с улучшенными свойствами для автоматических коробок передач многих марок автомобилей
КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
GM Dexron IID, IIE, III, IIIH, VI
BMW: LT 71141, LA 2634, M-1375.4, 6 ETL-7045E, ETL-8072B
Chrysler: ATF +3, Diamond SP-III, NAG-1, 3403-M115
Ford: Mercon, Mercon V, SP, LV, FNR 5
GM 9986195
Honda: ATF-Z1 (не для коробок передач типа CVT)
Hyundai: SPH-IV
KIA: Red-1, SP-II, III, IV
Mercedes-Benz: 236.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, NAG-1, 3403-M115
Mitsubishi: Diamond SP-II, III, IV
Nissan / Infiniti: S, D, J, K-matic
Subaru: ATF, ATF-HP
Toyota / Lexus: Type T, T-III, T-IV, WS (не для гибридных автомобилей)
Volvo: 1161521, 1161540
VW / Audi: G-052-025-A2, G-055-005-A2, G-052-162-A1
VW / Audi: G-055-162-A6, G-052-990-A2, G-060-162-A2
VW / Audi: TL 52162
ZF ATF M 1375.4, 6
ОПИСАНИЕ
Трансмиссионная жидкость Neste ATF Multi — это разработанная по передовой технологии полностью синтетическая трансмиссионная жидкость. Она предназначена для обеспечения безупречной работы современных автоматических коробок передач, требующих соответствия жидкости последним спецификациям GM ATF.
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
• Содержит современные присадки, гарантирующие непревзойденную защиту от коррозии
• Отличная защита от износа, в том числе при работе в условиях повышенных нагрузок
• Обладает превосходными антифрикционными свойствами
• Исключительная стойкость к окислению и пенообразованию
• Подходит для длинных интервалов замены
• Благодаря полностью синтетическому базовому маслу трансмиссионная жидкость Neste ATF Multi подходит для использования в широком диапазоне температур
ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Multi
Плотность kg/m3 15oC 843
Температура вспышки oC (COC) 202
Температура застывания oC -42
Индекс вязкости 163
Вязкость cСт/ 40 °C 28,5
Вязкость cСт/ 100 °C 6
Вязкость по Брукфильду сП/ -40 °C 10600
Трансмиссионная жидкость Neste ATF Multi подходит для коробок передач легковых автомобилей, микроавтобусов и других транспортных средств многих европейских, азиатских и североамериканских производителей автомобилей, требования которых данный продукт выполняет.
Трансмиссионная жидкость Neste ATF Multi особенно рекомендуется для автомобилей BMW, Chrysler, Ford, Honda, KIA, Hyundai, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Infiniti, Subaru, Toyota и Lexus.
Кроме того, она рекомендуется для использования в гидроусилителях рулевого управления, гидравлических системах и автоматических коробках передач более старого поколения, где требуются трансмиссионные жидкости Dexron или Mercon.
Aleb
Понимаю, что сравнивать ГУР и АКПП не совсем корректно, но тем не менее, Neste ATF Multi, у меня такое залито в ГУР, больше 60 000 км уже откатал, все норм.
Neste ATF Multi
GM 9986195
Hyundai: SPH-IV
Subaru: ATF, ATF-HP
VW / Audi: TL 52162
ZF ATF M 1375.4, 6
ОПИСАНИЕ
Индекс вязкости 163
По характеристикам проигрывает Шеврону, смысл его использовать?
Залил 5 литров шеврона, по ощущениям стала плавнее переключать. Продолжу наблюдения.
слитое масло темное,пяти литровая баклажка не просвечивала,на вид почти черное,пробег 33к
оно и после 5к будет черным, так работает наша акпп
Bur
Daewoo Gentra Optimus Plus, AT
Всем доброго дня!
В сервисе посоветовали менять масло в акпп 2-мя этапами: слить все, что сольется, залить литров 5, проехать 1000 км и повторить процедуру.
Подскажите пожалуйста, это нормальный способ? Не будет ли проблем при смешивании с тем маслом, которое было залито на заводе (непонятно же, какое там)?
Пробег для первой замены большой - 77 000, до этого масло не менял (по инструкции замена на 75000, поэтому даже не задумывался). Как я понимаю, в случае запущенной коробки, аппаратную замену проводить небезопасно - накопленная грязь может отвалиться от стенок и забить отверстия?
И еще, никто не заливал CASTROL TRANSMAX DEXRON-VI MERCON LV?
Стоит ли такое покупать, подойдет ли?
Таким способом можно менять. Масло лучше использовать Шеврон.
Всем доброго дня!
Так и делай,пробег большой уже лучше не затягивай.
Bur
Спасибо за ответы!
Castrol подкупил тем, что у него есть официальный интернет-магазин, шансов нарваться на подделку вроде бы гораздо меньше. Хотя цена бесспорно кусается - почти 3к за 4 литра.
Есть еще мысль не заморачиваться и залить zic - он совсем дешевый (порядка 1.5к за 4 литра). Вот в сомнениях нахожусь..
И еще, фильтр при замене масла в коробке не нужно менять? Что-то не нашел информации по этому поводу..
