Масло в МКПП
По сабжу
Масло менять нужно не оттого что оно там становится грязным. Масло в КПП не горит как в движке.
В КПП масло накапливает продукты износа в виде порошка или стружки, которые в свою очередь этот износ и усиливают.
britmila
וורונז'
Daewoo Gentra,1.5,
Так стенки внутри коробаса черные после помыки они стали чистыми . Так откуда там грязь что так оседает на стенках коробки .
Я бы не сказал, что они что-то там отмыли. Так пыль в глаза клиенту пустили. Да извели зря гору дорогущей химии.
Проще и эффективней залить "любого" масла и через даже час покатушек сменить.
britmila
וורונז'
Daewoo Gentra,1.5,
Считаем герметик два раза - два раза снять поддон + время . + защита двигателя .
britmila
וורונז'
Daewoo Gentra,1.5,
Кто действительно считает, тот гаечку заблаговременно в поддон вваривает.
Так у нас дороги не особо хорошие и можно как раз цепануть за люк или ещё что . И вырвать с корнем .
Это не грязь
Это нигрол, такое говенное масло
Какой такой герметик?
Поддон ставится БЕЗ герметика, просто на прокладку
Либо не льет масло из палатки на трассе
Если б вы видели коробку снизу - у вас не было бы в голове этой чуши. Броня закрывает коробку
Это имеет смысл если авто мотает сотки км в такси
britmila
וורונז'
Daewoo Gentra,1.5,
нет её .
Это не грязь
как отмыть ?
Да хоть отработку вопрос нужно что бы внутри было чисто .
Не каждый желает прокладку за 1500 покупать .
britmila
וורונז'
Daewoo Gentra,1.5,
Особенно если покупают китайца и думают что там всё стоит копейки .
