Мастерская Механика
StasMsk
Daewoo Gentra, Comfort АТ
Есть какие подробности про новые прошивки?
Что удалось добавить. Доработать? Оптимизировать?
По себе скажу Максим прошил под евро2 уже больше 2х лет как. Все отлично. Так же отключен иммо через прошивку ЭБУ.
Ещё бы расход ужать без потери динамики. Но думаю это фантастика
grayMIK
Королёв
Daewoo Gentra, ELEGANT MT
Доброго времени суток, был сегодня у Максима, как всегда, всё сделал по высшему классу, за что ему огромное спасибо!
Проблемы начались после сильных ливней и езды по воде,
сначала перестал работать спидометр, подозрение на датчик скорости либо его привод,
поменял, ничего не изменилось одометр и спидометр молчит,
полез трясти проводку колодки соединения, всё почистил тоже без изменений,
открыл приборку, всё почистил просмотрел внешне тоже ничего,
после этого поехал по делам и просто заглох посреди дороги,
подозрение на ЭБУ, воткнул ОБД2 адаптер нет соединения с ЭБУ,
снял вскрыл блок из него вытекла вода, плата окислилась почистил как смог спиртом собрал всё назад,
при всём при этом машина заводится едет и подозрительно не горит чек,
заказал новый блок 27500 с доставкой, блок оказался под коробку автомат, приехал к Максиму подключили блок залили прошивку джентра драйв евро 2 с отключенным егр, всё заводится всё едет, новый блок сразу дополнительно загерметизировал обмазал герметиком все швы, в дополнение разьём ЭБУ герметизировал (там есть пустые. не занятые контактами места, в них есть заглушки, они как правило находятся в ненажатом состоянии, смотреть со стороны проводов, их утопил до упора тонкой отвёрткой) для верности сверху разьём стрейч плёнкой и изолентой,
чек при включении зажигания по прежнему не светился,
опять разобрал приборку, оказалось кто-то из предыдущих хозяев заботливо заклеил светодиод чека плотной изолентой
всё собрал, теперь всё работает, доволен как слон, всё это с периодическими консультациями Максима.
новая прошивка нравится машина стала ещё резвее,
всем ровных дорог и удачи, Максиму ещё раз огромное спасибо!
Ну что ж ты сам-то когда покупал, не посмотрел, что чек не загорается при включении зажигания вместе с остальной гирляндой?... Ладно, это не повод отказываться от покупки, если машина норм едет, но повод на нехилый скидос и уж по крайней мере надо было бы залезть сканером в ошибки.
проверим
И тебе, а какого года машина?
grayMIK
Королёв
проверим
машина 2013 на механнике
Рад что вам всё понравилось.
