Мастерская Механика
vadimvb
kazan
sx
спрошу повторно, удаленно не делаете прошивку?
StasMsk
Daewoo Gentra, Comfort АТ
@vadimvb, дружище как ты себе это представляешь
не легко но гипотетически возможно
зависит от прошивочного ПО
1 вариант. на комп который подключается к мозгам ставится ПО для прошивки и даются права удаленного доступа для другого компа. с удаленного компа запускается это ПО для прошивки, а сама прошивка берется с удаленного компа. таким образом, комп, подключённый к мозгам, самой прошивки не имеет. после прошивки все удаляется
2 вариант. это если у ПО для прошивки есть подпрограмма-клиент, которая позволяет связывать ПО для прошивки, запущенное на удаленном компе, с выходными портами компа, подключенного к мозгам.
примерно так предполагаю
хотя программированием не занимался со времен института )))
vadimvb
kazan
sx
все верно первый вариант.
Евгений23
Ravon Gentra
Да всё стандартно. При первом обращении 4т.р. для форумчан, обновление бесплатно в течении года( для постоянно проходящих ТО обновления бесплатны при регулярном обслуживании), после года обновление 2т.р. Для залётных клиентов 5т.р, после года обновление 3т.р.
Максим, прошивкой можно сделать чтобы компрессор а/с постоянно работал не клацал туда сюда ? Когда стоишь в больших пробках по жаре такое ощущение он вообще не работает , стоит только тронуться сразу же ощущается холодный воздух
Добрый день. удалённо не делаем.
В прошивке включение и выключение компрессора задаётся порогами давления, при каких его отключает ЭБУ ( повысить развиваемое давление можно, но для начала проверьте чистоту радиаторов, и давление в системе кондиционера). Так же есть параметр по нажатию на пидаль газа, при превышении которого эбу отключает компрессор, для быстрого разгона.
А что там за разъём под нагреватель в умершем термостате? Какое у него назначение?
Это разъём "кипятильника" который встроен в шток термостата, эбу управляет подачей питания на него. Термостат как механический начинает открываться на 103гр, полностью открывается на 105, а первая скорость включения вентилятора на 108гр. При резком увеличении температуры, при увеличившейся нагрузке, эбу подаёт напряжение, и дополнительно подогревает термо элемент в термостате , что его заставляет открываться раньше и снижать температуру до 95-93гр.
professor_09
Stalingrad
Daewoo Gentra, Comfort + MT
Подскажите где копать. Gentra если при разгоне отпустить педаль газа машина не катится а появляются рывки в движении. На стоящей двигатель откликается на газ и при сбросе газа не дергается .
