Металлический звон при езде. из-под правого пассажирского заднего колеса
Юльчик
Тюмень
у меня был камушек в самом колесе. в ступице
Добавлено через 38 минут
Кстати камешек был не в заднем правом колесе, откуда слышался звук. А в переднем:)
а звук был при любой скорости?
davinchi
волгоград
daewoo gentra comfort mt
защита может скрипеть
звук такой как будто проволока скрежещит
Камешек между защитой и тормозным диском
Юльчик
Тюмень
только на низких передачах
Вы хотели сказать, что только на низких скоростях.
Повторяю, звук скрежета проволоки может быть если попал камушек между защитой тормозного диска и этим самым диском. Нужно снять колесо и немного отогнуть эту защиту (пластина за тормозным диском), камушек выпадет.
Георгий
GENTRA, OPTIMUM+ , AT
У меня тоже что-то скребется типа проволоки, но когда едишь до 30 км/час, дальше звук скребыхания пропадает.
Добрый день, я бы не смог назвать скрежетом или звоном свой звук, уж очень он напоминает сверчка в реальности. Появляется эта зараза когда как: то на скорости до 30 то до 80. Заметил характерную зависимость: при наборе скорости существенно громче (если музыку установить на громкости около 10-12 то его не слышно совсем становится но это не выход:D) при езде накатом (коробка АТ) почти исчезает. При проезде латок на дороге, жд переездов и т.п. ни коем образом себя не проявляет. Не могу сориентироваться конкретно откуда он идет. Со стороны водителя я его слышу в задней части авто, передний пассажир говорит с его стороны спереди, задние пассажиры говорят что он объемный и идет со всех сторон. Руками все че можно подергал не нашел... До официалов далековато ехать 150 км... Может кто сталкнулся с этим сверчком?
Андрей Федоров
Сочи
Daewoo Gentra Optimum AT
Проверь защиту картера двигателя... Скорее всего проблема в ней!:aga:
Проверь внутренние пластины крепления защиты к кузову, они как раз находятся ближе к центру Авто!
У меня тогда камень застрял в суппорте.
