МКПП. гул, подтормаживание
maccabee
Тверь
1.5, мкпп
Всем добрый день!
Имею парк автомобилей гентра, МКПП.
На одном автомобиле на пробеге 110000 км начались проблемы, как кажется с коробкой. Суть проблемы в следующем:
На холодную с машиной все ок, после примерно 20км езды начинается гул( похожий на гул ступичного) и ощущение, что машину держат за хвост.+ расход, ночью по пустому городу 10л топлива хватает на 85-90км пути
Ступичные все проверили, все ок, суппорта также, не закисшие , не подклинивают.
Все это со слов водителя, сам на машине не езжу. Сервис приговаривает коробку. Водитель уже всю голову проел, ездить с гулом не комфортно.
Прошу подискутировать на данную тему, поделиться мнениями, может у кого такое было уже, поделитесь опытом.
Заранее прошу прощения, если тема такая уже обсуждалась. Каюсь, поиском не пользовался.
Данный автомобиль из всего парка оказался очень не удачным. Уже поменял сцепление(Валео), Пробивало прокладку под ГБЦ, выбил катализатор( установлен пламягаситель и обманка)
А, да. Масло в МКПП менял уже дважды. Первый раз 10ткм назад, при замене сцепления.
Второй раз неделю назад, при жалобах водителя.
Масло Шелл 75/90, GL 4/5
Напрашивается в первую очередь вывесить морду, проверить люфты полуосей в коробке, ну и снять крышку и осмотреть главную пару и дифференциал. Это можно сделать быстро и без снятия коробки, только масло слить.
Если будет выявлен отказ дифференциала или ведомой шестерни, их легко можно заменить отдельно, опять же без снятия коробки.
Rotmistr
Владимир
Daewoo Gentra Optimum Plus
А может стояночный тормоз проверить?
Симптомы один в один с моими.
FryaBoy
Ravon Gentra, Comfort MT
Всем добрый день!
Сменить прокладку между рулём и сидением...
Ведомую шестерню в одиночку смысла менять нет, так как такие вещи меняются парой зацепления, то и менять придётся в паре с вторичным валом, и разбирать кпп. Дифференциал гудеть по прямой не может, да и звук у него больше рокотящий чем будящий. А вот подшипники могут гудеть.
Но если данные неисправности имеют место быть, то они гудят не зависимо от пробега, и сразу при движении, а не через 20км.
Всем добрый день!
Моно на подъёмнике погонять авто, и стетоскопом послушать зоны предполагаемого звука.
