Направляющая трубка указателя уровня масла
sovietoblaster
(y)Получается, что демонтировав направляющую трубку, можно маслоотсосом выкачать.
Мысль хорошая! Но без особой нужды вряд ли стоит это делать. Процесс демонтажа хоть и прост, но не совсем удобен, в силу конструктивной особенности крепления трубки в верхней точке. Если только кожух ещё снимать. Но тут возникает опасность сорвать болты.
Фотоотчет не делал, даже как-то в голову не пришло.
VasiliyS
Gentra Elegant MT 2013
И куда там трубка упирается, в уплотнительное кольцо? Какой общий вывод? Откачивать трубкой даже не пытаться или можно попробовать подобрать трубку потоньше?
Турботрактор 2.0 TDI
У меня другой вопрос: чем эта трубка упирается, при попытке вытащить, если она гладкая и без выпуклостей?
РАВОН, Comfort+ АТ
Когда официалы перелили масло, первым делом заехал к ребятам, которые работали с маслоотсосом. Ни одна, даже самая тонкая трубка не достала до масла. Она просто во что то упиралась.
sovietoblaster
Откачивать через направляющую трубку указателя уровня можно, капельницей, например. Она пройдет легко и обратно выйдет не застрянет.
Только лучше не переливать изначально, а уж если перелив произошел, то найти яму/подъемник, и слить излишки через пробку. Так быстрее и эффективнее.
StasMsk
Daewoo Gentra, Comfort АТ
Проблема 1 это пластина в поддоне перед щупом с маленьким отверстием
И 2е что то мешает в самой трубке..
Пластину я при замене герметика снял и увеличил отверстие. С трубкой тупанул.
Подтверждаю трубка не Лезет для откачки.
Тут вопрос в диаметре откачивающей трубки, и при этом насколько она достанет до дна картера.
Gentra_sedan
Санкт-Петербург
Ravon Gentra, Comfort MT
Я наивно полагал, что буду постоянно так делать, купил хороший шприц. Но 3 разных трубки так и не получилось загнать. Если кто-то знает параметры трубки или может даже есть ссылка - поделитесь пожалуйста. Я думаю есть тонкая трубка из резины, но пока не нашел
