Потому что, молва народная видно до Соколова докатилась😀 Как ему нехорошими словами карму прожигают.
Просто АвтоВАЗ тоже перестали покупать
Чем промазать чтоб не затекала вода ? Задняя дверь, накладка над номерным знаком. Хочу промазать стык накладки с металлом. На ум приходит прозрачный силиконовый герметик. Но, какой использовать, чтоб потом можно было его просто удалить если что ?
Вопрос куда вода затекает? Если просто течет под накладкой снаружи да и пофиг.
Если внутрь двери то вопрос другой.
Силиконовый герметик часто на уксусной основе. Кислота не полезна для лкп. Да и адгезия у силикона к лкп не особо.
Можно шовным полиуретановым, но отдирать его очень не просто, клеит намертво)))
Если есть возможность снять накладку - мне кажется можно приклеить на кромку накладки узкий двухсторонний скотч. И тереть не будет и герметизация. Скотч вполне несложно удаляется с лкп
Надо учитывать, что силиконовые герметики агрессивны к некоторым лакам. Да и вообще.
Помнится, на одной из прошлых машин стык похожий промазывал обычным пластилином в цвет.
То бишь, просто погуще затираешь зазор чтобы попало внутрь. Излишки удаляешь.
Дёшево и, блин, сердито.
Зимой пластилин затвердеет и отвалится. Внутри накладка полая. Т.е. кромка прилегающая к металлу 2-3мм толщиной. Вот я и хочу стык прям с верху промазать чем то бесцветным.
Ну если бесцветным. То можно попробовать поискать силиконовый безуксусный герметик.
ИМХО больше зависит от тестируемого авто. Например в обоих младших Хавалах (и М6 и Джулион) резко заметно, что водительские сидёлки неудобные. А в других авто устраиваешься за рулём без проблем.
Сегодня ради интереса зашёл в салон хавала и посидел во всех подходящих по концепции и размеру автомобилях. Проверил эргономику.
М6 и джулион ужасно убогие по посадке.
F7, H3 и H9 более менее (не то чтобы прям удобно, но жить можно), лучше всех H7 и Дарго (по ощущениям показалось, что это вообще один и тот же автомобиль, просто со слегка разным экстерьером и интерьером), не идеально но в целом неплохо.
Автопластилин в этом плане до такого состояния не дубеет. Он специально предназначен для герметизации швов.
Но он почти чёрный. И летом на сильной жаре если снаружи под солнцем сильно размягчается вплоть до того что может сопливить
Завтра попробую из старой велокамеры вырезать полоску и притянуть. Лишнее снаружи срежу. Вот только смущает, как при срезании лак не попортить ?
Можно посмотреть в тазолабазе U-образную резинку, идёт на уплотнение каких то фонарей.
