Не на Жентре надо вытащить обратный клапан. Вытаскивать надо вверх. Он не магнитится. В сервисе вытащили вукууматором. Присосались и вынули. Накидайте идей как самому подручными средствами его вынуть ?
Обратный клапан чего? Я вот вчера доставал с тормозов, вакуума. На саньенге стали пропадать тормоза, дизель, сразу подумал на насос, насос стоит 43к₽, почитал нашол инфу что обратный клапан мозг епет , отвернул штучер выкинул шарик с пружинкой, теперь тормоза не пропадают в самый не подходящий момент.
Чтоб выкинуть, надо сначала достать))) Как ?
Откуда? 😁я может чтото упустил, что за клапан?!
Насос ГУР. Какая разница то откуда ? Вопрос как его вынуть не переворачивая авто ?))) Если насос снять и перевернуть, он просто выпадет, но чтоб снять....
магнитом может
Стержень от клеевого пистолета разогреть на конце зажигалкой и расплавом прижать к клапану.
Двухсторонний скотч на торце подходящего цилиндра.
Далее, вакуум обычным шприцом создать тоже не проблема, только подобрать трубку, например от жиговского вакуум-корректора, чтобы она не сплющивалась. На конце - ну например присоска из пластилина, или может быть достаточно просто бритвой край ровно обрезать.
