Кстати братан на дустере поменял галоген Н7 на лед - на вид вообще не отличить
Мы даже не поняли лучше лёд светит или нет))
На джентре старые анлимитед, на шевике вообще ещё найтбрекер плюс ))
Галоген галоген у рознь
Вот на дустере стоят две лампы Н7
Свет охренительный. А вот н4 - самый неудачный вариант.
На шахте кстати тоже колхоз сделал. Света мало. Сменил внутреннюю оптику дальнего н1 на н4.
Теперь и ближний и дальний работают все 4 фары.
Philips Xtremevision Pro150 не пробовал ?
Удивительно, но меня вообще не парит ближний свет фар. Хоть и галоген, но света хватает. Кстати, даже пока не в курсе какие лампы стоят.
Тут наверное ещё зависит от конкретного авто.
Вот на приоре счёт агонь. На 12хе линзованый Киржач тоже хорошо светил.
Ну и от зрения человека в сумерках тоже разница большая
Я колпачки оставил. Температура 4300… от галогена по цвету не сильно отличаются. Да и мощность не самая большая.
Найтбрекеры насколько сильно греются ? Фара оплавится может ?
[/QUOTE]
До лед ламп на них много лет проездил 50/60ватт нагрев одинаковый со штатным,светят лучше сгорают быстрее.110 ватт сгорит и оплавится все,надо только подождать :)
Нет
Мне кажется они синие. С синими очень плохо ездить в плохую погоду.
Дома комплект японских Които дорогих лежит уже лет хз сколько.
Братан ставил на 12 ещё. Они голубоватые. Усиленного света. В хорошую погоду видно хорошо.
Но вот один раз попал в дождь - не видно говорит ничего, и сразу снял их.
Я даже на жигу не стал их ставить
[/QUOTE]
У меня найтбрекер стандарт 60/55
100/90 даже и не думал ставить. Оплавит все, и оптику и провода
Поставь осрам лазеры не ошибешься.Дальность и яркость от штатных в лучшую сторону есть.Менял по одной сравнивал.Но в итоге пришел к лед лампам.
Я одно не пойму. Найтбрекер 55/60 ват. За счет чего там увеличение яркости ? С физикой не дружу))
https://bi-bi.ru/product/e0000158120?ysclid=mgl80z2zos460520348 типа такие ?
ЖЕ +150(если не ошибаюсь) , светят мощьно, они даже разгораются не сразу,прям видно как они становятся ярче , но хватает примерно на год.
Состав газа и нити накаливания.Саму лампу подкрашивают думаю для понтов
При каждодневной езде и раньше мрут
Нить тоньше, светит ярче, но меньше.
Синий оттенок на колье сейчас делают только на дальний.
Ибо в плохую погоду дальним все равно не пользуются.
А ближний наоборот у найтбрекера желтоватый. Чтоб в плохую погоду было лучше видно
Синяя колба только у нити дальнего.
В хорошую погоду лучше видео.
А в плохую все равно на ближнем
Да есть еще +200,но это уже выжимают маркетингом
Леды 3000 как раз поставил из за близости к желтому.Чем выше циферки ,тем ближе к синему а потом и красному
