может просто у некоторых защит изначально металл говно?
Ты не путай нашу периферию и МСК. В МСК реагентами поливают чтоб побольше освоить бюджета, там не то что защита, там чугунный мост сгниёт за сезон (это метафора, если что).
Не метал говно а покраска,красят на ржавчину.У меня сейчас защита на омоде начала "облучаться",краска отслаивается лоскутами ,вздувается ,без каких либо повреждений,а под ней ржа.
Я на Весту сам брал защиту Шериф. Захотел её малость доработать под себя, надо было заварить лишние (по моему мнению) технологические отверстия. Когда стал болгаркой счищать участок краски под сварку изрядно при*уел: краска дубовая, за металл держится очень крепко, походу порошковая была краска. Но если защиту замять, то краска отлетает на ура: порошковая краска не терпит деформаций. https://www.drive2.ru/l/541448729735988200/
это да, у нас хорошо если песко-соляную смесь накидают, а чаще просто песок
про современные реагенты к счастью мы в деревне не слышали ))) бедные мы)
У меня защита не мятая,не гнутая.
Давай поподробнее. У меня сейчас какая то фигня с кондеем. Периодически перестает работать. Т.е включился, поработал какое то время и вдруг пошел теплый воздух. Потом погоняешь ручку вентилятора туда сюда и опять заработал. Плата или еще что ?
Плата 100%
Как она может сгнить ? ))) там же металл капец толстый.
Не, ну не совсем прям.. Изначально брал 2 мм. Через 4-5 л. начала отслаиваться порошковое напыление, прям листочками. Пытался почистить болгаркой с щёткой (под покрас) бросил это дело. Не давно менял масло, снял защиту (после зимы) а ржа прям как слюда пластами отходит. Металл в мелких кавернах, чистить смысла нет. Жена увидела это и грит покупай другую, этот как кариесом болен :LOL:
Могла! Металл , хоть толстый но низкого качества. Моя тоже догнивает. Никакие
Порошковые покраски и прочее не в счёт. Масло меняю "через верх". Лет 5 не снимал. Когда подойдёт ремонт со снятием защиты - проблема уже сервиса.
Мое мнение. Минимальное давление хладагента в системе. Датчик выключает компрессор. Пока "гоняете ручки" вентилятора в подкапотном пространстве от жары давление в трубопроводах и конденсоре повышается. Датчик включается. И так по кругу. Думается - перезаправьте хоть через обычную станцию до полного давления. На истину не претендую. Мнение.
Значит нарушение технологии. Скорее всего порошковую краску нанесли на неподготовленный металл, а может и вовсе поверх ржавого металла, оттого и адгезия слабая.
У меня такая же фигня, но вроде чаще когда сильно жарко. Может давление сильно большое, по давлению отключается? А когда немного остынет то включается?
Думаю, если б было дело в давлении, то он бы включался и быстро вырубался или не включался совсем.
