Пока наблюдаешь - другие бочку растащут. Я б хотя бы отлил себе. Так спокойнее.
Лет пятнадцать мотоблок Ока с отечественным движком отработал на КОМПРЕССОРНОМ масле. Халявном! Один раз головку чистил. Горит в цилиндре плохо. А мотор жив до сих пор. И того масла есть еще запас. Не знаю для чего , и в каком оно состоянии за 20 лет. Но - пусть.
немец
М.О.Серпухов
Daewoo Gentra.Optima+ мт
Запасы контора регулярно пополняет, одной бочки масла двс на 5 машин, ассортимент просто переодически меняется.
....«вазовцы» нашли способ улучшить эргономику салона LADA Aura. В салоне бизнес-седана, на центральной стойке кузова с обновлением появится крючок для одежды,
Эргономика. Крючок
Что дальше? Лампочка в бардачке?
Не помню где спрашивал про ступичные на жигу свою
Кто-то помнится посоветовал промыть и перемезать для начала.
Короче сегодня снял ступицу и промыл подшипники, благо конусные разборные.
Так без смазки не то что рокот появился, начало закусывать.
Короче поехал купил новые.
Кстати это не есть показатель плохих подшипников. Я собирал задний редуктор на газель некст, обычно немного литола на подшипники и собираю. А это взял и решил без литола, какая разница, все равно потом маслом заполниться. Начал регулировать а подшипники как будто закусывают, шум, перекаты. Сразу смекнул что это, пару капель масла в подшипники моментально решили этот вопрос.
Попробуй в свои капнуть масла или немного литола , и я думаю они будут крутиться как новые, если конечно там нет раковин , перегрева и т.д.
А еще есть такой же лайфхак , снял сцепу на газели на дефектовку допустим, а она норм, что делать чтобы работу оплатили, выбиваешь опорный подшипник пер.вала с коленвала , промываешь от смазки, крутишь и он шумит , менять, сцепа с/у + замена подшипника 😁. Но это бывает раз год может, обычно есть к чему на сцепе докопаться .
Не знаю какие вы используете конические подшипники, например я подбирая распорную втулку для конических подшипников передней ступицы Матиза использую комплекты от FAG, что сухие, что чуть перетянутые не гремят и не закусывают. Да и в кпп когда регулирую пред натяг конических подшипников что на вторичных валах, что на дифференциале. Возможно тут дело в качестве самих подшипников.
Ну новые то без смазки не закусывают.
Поменял и поменял. И так уже около 100 тысяч прошли.
Подшипники кстати были отечественные.
Имеются перекаты, закусывания в пределах разумного , я про новые писал.
Возможно качество, но проблем в дальнейшем нет в эксплуатации . Марку скажу, наши.
