Китайца придумал переходный узел для замены микроUSB на USB-C. У кого навык пайки прокачан, люто, бешено рекомендую к применению.
Заменил разъем на пускозарядном Baseus и атомно доволен результатом.
Теперь его ещё и "умные" зарядки видят и заряжают. Хоть и не в мощном быстром режиме, в обычном, но тоже плюс.
На обед заехал, смотрю пару электричек стоят, одна Лисян, а вторая то ли Зикер то ли Лин Энд Ко, не совсем знаток в этих кит марках :). Причём стоят они по несколько дней, интересно, а это не влияет на батарейку и запас хода.
Зимуют, в спячку ушли😁
А чем микроюсб не устраивал ?
У меня их почти не осталось. Недавно вот притащил этот самый пускач домой зарядить, дольше кабель искал, чем заряжал.
Кроме того, USB-C симметричный, он надёжнее, с четкой фиксацией соединителя. И кабели современные под него надёжные.
ВАЗ объявил цены на Азимут...
Поиск проще с Petal Search. https://www.avito.ru/auto-journal/avtovaz-raskryl-ceny-lada-azimut-ot-1-9-mln-rublej
Тяжело им с такими ценами будет бодаться с китайцами которые у нас производят. С тем же хавалами или Черри/тенет
Интересно
А вот в каком нибудь старом кнопочном телефоне можно хитрожопый разъем сони Эриксон или Сименс заменить на такую шляпу?
Daewoo Gentra, Comfort+ АT продал; сейчас: Nissan Leaf AZE0, амер, Nissan Leaf ZE1 + Renault Safran
Зависит от типа батареи в электричке. Есть с принудительным подогревом (около 3кВт) на небольшом холоде (0-5), а есть такие как Лиф, где маломощный (300Вт) подогрев ниже -17 или вообще отсутствует. Поэтому падение заряда у каждой электрички индивидуально. Лиф в этом отношении более предсказуемый, может стоят месяцами без видимого снижения заряда.
Мороз как таковой на батарею не влияет, аналогично свинцовой батарее, только замедляются химические процессы и отдача мощности батареи. В экстремальных морозах батарея замерзает и не работает, при оттаивании всё приходит в норму.
Интересно
Надо смотреть по месту конечно, но если нужно напряжение 5В и он по высоте помещается, то вполне.
А экстремальный, это сколько ? При минус 25-30 что с ним будет, все приехали ?
