-40. Если батарея полностью разрядится при -40, скорей всего, ей конец.
Разговор о другом. Он пишет, что при экстремальных температурах батарея замерзает и не работает. Потом оттаивает и все норм.
Daewoo Gentra, Comfort+ АT продал; сейчас: Nissan Leaf AZE0, амер, Nissan Leaf ZE1 + Renault Safran
При минус 25-30 что с ним будет, все приехали
Батарее Лифа всё равно, там штатный подогрев не даст батарее выключится, расход на самообогрев минимальный, длительный простой не страшен, запас хода падает пропорционально морозу из-за снижения активности химического процесса, примерно 10% на каждые 5 градусов ниже нуля. Если при нуле моя старая машина выдаёт 120-150км, то при -25 - 80-90км без учёта расходов на отопление салона. Ниже -30 в Гомеле не бывает.
В современных китайцах стоят литий-железно-фосфатные - вечные, но зимой им требуется более мощный подогрев, в этом кроется подвох резкого падения запаса хода на таких типах батарей, заряд тратится на прогрев самой батареи, а если ещё обогревать салон обычным ТЭНом, то запас хода падает в 3 раза относительно летнего. Этим батареям желательно тёплый паркинг, регулярная зарядка или ежедневные поездки.
Все рекомендации касаются холодного старта с утра или долгого хранения, в процессе поездки батарея нагревается от нагрузки и внешний подогрев ей не требуется.
Просто выключится, потому что химический процесс остановится или надо отогревать как дизельный движок и затем всё будет ок.
о, поздно прочитал. Да, именно так. Но такие случаи редкие, каждый владелец знает как эксплуатировать свой тип батареи, чтобы не стать на дороге зимой.
