Сравнивая ЗЧ для иномарок и жиги могу отметить следующее
Покупаешь шаровые на жигу - хрен свернешь.
Покупаешь на иномарки - ходят вполне свободно.
Но.
Из-за того что жиговские шаровые сильно зажаты изначально внутренние сухари изнашиваются гораздо быстрее.
И ходят они раза в 2 меньше
Они их так сильно зажимают как раз для того, чтобы они хоть сколько-нибудь подольше ходили. Запас создают, преднатяг. А если они их сделают со свободным вращением, так они уже через неделю будут стучать.
Еманарот какие баре, прям как на иномарках теперь
Завод закладывает смазку в шарниры на 20-30тыс пробега. Предыдущие после доп смазки отходили почти 200тыс.км. Просто они устали, точнее сказать устали их пыльники, они потеряли форму и стали просто как мягкий мешок, а там где отверстие пыльника под палец, появляется не хилый зазор (при открученном шарнире)
Звучит логично: как раз год гарантии при среднегодовом пробеге в мире: 10-20 тыс, поездил и хватит, еще раз меняй
Это анонс инструкции, чтоб народ знал )))))
Практика показывает другое.
Я выше написал и про прадик с легким вращением и со собольм где хрен свернеш.
От качества обработки шарнира ещё много зависит.
При плохой обработке он как напильник стесывает сухари.
Не мой случай. 10ку я накатываю за 3-3,5 месяца. Чтобы так часто менять шаровые (даже если они расчитаны заводом на годовой пробег среднестатистического водителя) с ума сойду.
виктор1947
Лермонтов
Была у меня шаха 1989года.На новой еще машине вставил прессмасленки в шаровые и в рулевые тяги.Рулевые смазывал Литолом,шаровые смазкой ШРБ.Крутить руль стало легче.Добавлял смазку раз в 2-3 года.На рулевых раз в 5 лет приходилось менять пыльникиОни разбухали от литола.Продал машину при пробеге в 240 тыс.Ни один из вышеперечисленных узлов не менял.Регулировочный винт на рулевом механизме не повернул ни разу.Вот вам и ВАЗ,
Ну возможно если и сейчас поставить прес масленки то шаровые и 300 проходят.
Вон парень на солярисе рулевые наконечники сменил на 230, не чего не мазал🙂.
