Самоё главное чтобы и до этой возможности использования бу запчастей не наложили высокие налоги по типу утиля.
Тихо ты! 🤫 А то ведь будет как в том анекдоте: https://gentra-club.ru/threads/anekdoty.90/post-245043
Несколько лет назад хватало в инете фото распилов после серьезных аварий. Натурально - две половинки авто и трупы между ними. На мой взгляд распил для тех кому хочется , но не множется нормальную. Уж лучше я на Жигулях.
По секрету скажу: при ДТП в Жигулях тоже будут трупы. И необязательно Жигули должны быть распилом. 🕯
Жидкость Гур , псф3 и декстрон 3 . Можно залить декстрон за место псф 3?типо это одно и тоже.
Нужно в Киа спектре поменять . Обновляю все жидкости.
ИМХО можно и Дексрон-3 залить. ГУР на тогдашних корейцах нетребовательный, на старушке-Шуме за 208т.км. походу было заводское масло, никто его не менял... От масла пахло горелым, но ГУР работал как часы.
Только поищи именно нормальный Дексрон-3. Напомню, в Джентру заливал Дексрон-6 от Зик, так в морозы -20гр и ниже руль вращался очень тяжело... ХЗ, может палёнка попалась.
Какой нормальный? Самое нормальное это халявное. У меня есть Газпром , не одна машина не жаловалась , льем в газели, там рейки бош ,насосы зф, и т.д.Все прекрасно.
В спектре красная жижа, пишут что это одно и тоже , можно лить декстрон.
Самой нормальный это халявное.
Ну это само-собой. Это даже не обсуждается. ;) А ежели халявное, то я бы ещё лишний литр-другой потратил на промывку, ну чтобы уж наверняка.
Фраза "распил жигулей" звучит круто! И прям хочется добавить - "для ввоза в Японию". Иногда выезжая на почти Жигулях на современные дороги - помню , что за самодвижущаяся повозка подо мной. А значит - дистанция , правая полоса , всегда поворотники , плавное торможение и прочее. Этакий , слабый предохранитель от аварий. (Кстати в Подмосковье к моей и подобным недомашинам относятся уважительно и То ли жалеют , то ли остерегаются). Эксплуатирующим японские распилы такая тактика - не катит. Мощная и "крутая" машина не может ездить медленно. При аварии таких писал выше . Есть разница.
Лил в ГУ то что продается , похожее на декстрон. В Магазинах. Около 15 лет. Ни разу не обломался. И не угробил рейку и насос . Сделал вывод - в ГУ все просто. Будет работать. Это не АКПП. У меня - так. Не парюсь.
Сибиряк
Иркутск
В ГУР будет нормально работать даже простейшая, дешманская гидравлическая жидкость тип Р, которая стоит копейки
Ну не во все . Когда-то в ауди80 залили декстрон завыл насос. Залили ту жижу что по книги вой пропал.
Работать то будет. Вопрос как?...
Я ж не зря писал про сильно густеющий ZIC, на котором в -20гр и ниже руль крутился очень туго. При этом на заводской минералке проблем не было. Так что не все жижи одинаково полезны и универсальны.
