Рассматриваю вот такого типа
гуд. но тест-драйв на жёсткость по грунтовке/гравийке было бы неплохо сделать.
У меня на дачу дорога в целом неплохая, но ближе к лету обычно гребёнка, из-за этого даже на скутере с нормальной подвеской некомфортно.
Да запретить их накуй и все.
Ну да, а потом и частный транспорт. Ездют, понимаешь, экологию засирают, асфальт шипами штроборезят, пробки создают, прямотоками до сабвуферами по ночам шумять! Запретить! Нехай ездют на общественном транспорте, ишь, избаловались!
Други всем привет, вернулся с очередной командировки две недели назад и на днях в следующую (в г.Анапа). Касаемо авто 396тыс.км пробег. После зимы и во время неё: загремел на холодную подшипник в мкпп(на прогретом еле слышно), но есть небольшой вой на 2500-3000об при любой скорости. Два варианта: Сцепление(после предыдущей замены прошло 76тыс.км) либо опять же подшипник вала в мкпп. Общался со знакомым механиком, говорит это болячка от опелей, подшипники поменять не проблема только они потом опять начинают выть. Есть вариант рассмотреть замену коробаса в целом,(40-100тыщ.р) но это тот же кот в мешке. Для начала буду менять снова сцепление (может гремит диск сцепы). валео ставил 2 года назад (76тыс.км) вроде как дает гарантию на 100тыщ пробега, но не дотянуло видать, либо залипуха стоит.
Второй момент: заглянул я давеча под машину(сзади с правой стороны за баком проходит тормозная трубка п.з колеса), трубка за баком обросла коррозией. Как мог дотянулся почистил, набрызгал силиконом, и после медной смазкой. Фоток не делал к сожалению. Так что загляните туда (за бак с правой стороны).
Что еще: в феврале менял тросы ручника (правый оборвался). Тросы ни разу за 11,5 лет не менялись. Поменял на фирмУ Arirang. Летом предстоит юзация по замене заслонок во впускном коллекторе и замена задних тормозных защитных щитков.
P/S: вчера пришли новые летние шины Nexen hd blue plus 195/55/15 (дата4924), успешно установленны вчера же вместе с регулировкой сход-развал..
