Он потом остужал
А нужно нагреть супорт,и выбивать,прокручивать
Грел и суппорт и втулку. По отдельности и по очереди.
Охлаждается для того чтоб металл сузился и отпустило.
На горячую расширяется и вообще не выбьешь
Трубки эти в продаже есть , если что ? Если да попробуй в трубке нарезать резьбу, вкрутить болт и по нему херачить. Думаю трубке все равно кабзда.
Ремкомплекты есть
Нарезка резьбы ничего не даст если выбивать.
Я просто вставлял болт и пытался выбить.
Втулка с каждой стороны выступает из корпуса суппорта примерно на сантиметр.
Думаю сначала надо как-то пытаться провернуть а потом выбивать.
Звонил на Сахалин,проблем с топливом нет 😁,но ценник там и раньше был рублей на 20 выше.
Да что вы говарите.Грей нарушу супорт по кругу.Кому вы это рассказываете,я этой хуней каждый день занимаюсь на гнилушках газелях и уазах.Втулку греть не надо.
Может зафиксировать в тисках станочных, и высверливать втулку на сверлильном станке, что бы не увести в сторону?
Ремкомплекты есть
Трубка толстостенная?
Ремкомплекты есть
Ну так нареж резбу и вкрути болт насквозь. С другой строны гайкой зафикси. У тебя будет куда накинуть ключ и вороток подлиннее. Туда сюда и сорвешь.
ПС можешь к болту приварится
Питарасы пилять конченные. Могли б давно давальческую схему замутить.
Можно. Но это в сервис.
1.5 мм примерно
Да и так пробовал. Не хочет (
[URL
Насквозь резьбу не нарезать. Метчик короткий.
Если только с краю нарезать , завернуть и прихватить сваркой и пробовать провернуть с нагревом.
Но сдается мне скорее всего придется искать сверлильный станок.
1.5 мм примерно
А что за сузуку ты все время ковыряешь ? Твоя ?
Ибо станка дома нет и тисков тоже.
У меня ж не автосервис)))
Вот и ломаю голову как это сделать подручными средствами.
Мне кажется высверливать тоже не просто
И не из-за того что уведет в сторону, а из-за того что рассверливать нужно сантиметра три и сверло может в трубке вклинить
Знакомой моей, не моя, но ковырять приходится)))
