Обзор от ИИ
Да, смазка может быть одновременно и литиевой, и полигликолевой.
Эти два термина описывают абсолютно разные компоненты в составе смазки:
    • Литиевая (литиевое мыло или литиевый комплекс) — это загуститель, который превращает жидкое масло в густую мазь.
    • Полигликолевая (PAG / полиалкиленгликоль) — это базовое масло, которое составляет основу смазки.
Таким образом, если производитель смешал полигликолевое базовое масло и загустил его литиевым мылом, получается литиевая смазка на полигликолевой основе (например, специализированные смазки для направляющих тормозного суппорта или электроники).
Из чего состоит любая пластичная смазка?
Чтобы лучше это понять, посмотрите на стандартный «рецепт» смазки:
    • Базовое масло (70–95%) — жидкая основа. Может быть минеральным, синтетическим (ПАО, эфиры) или полигликолевым.
    • Загуститель (5–20%) — «губка», которая удерживает масло. Это может быть литиевое, кальциевое, бариевое мыло или полимочевина.
Доводилось раз пользовать Силикот от ВМП - шляпа полная: на тюбике написано "густая", а на деле она жидкая, прям реально растекается...
Скачал тут msds на смазку
Яснее не стало
Кстати, taq по смазкам для тормозов м.б. полезен
sv-doc
Comfort Plus MT
Мож кому пригодится: Решил в окнах от застройщика выкинуть 2 створки из 4, т.е. оставить дверцы через раз.(всё окно- 3.70 см состоит из 4 открывающихся створок) Замена резинок и регулировка ни к чему не привела, т.к профиль кривой и зимой дуло знатно. Получилось норм.
1.Снять створку, снять все прижимные планки с рамы.
2. Заменить наружную уплотняющую резинку на раме и докупить штапики под ваш профиль и заказать стеклопакет по размеру.
- Остаются отверстия из под крепления петель. Замазал акриловым герметиком.
Гайда в инете не нашёл, это подсказали в конторе по установке окон.
Мы этим летом опять устроили замес, вспомнил как я в 16 лет на РСП (Ремонтно-строительное предприятие) вкалывал.
Сын я думаю тоже будет вспоминать, чем занимался в каникулы после 4-го класса.
[/QUOTE]
Походу парень в жизнь выходит без мозолей от клавиатуры на подушечках пальцев. А с рабочей грязью под ногтями. Нормальной , как и положено мужику. ( У меня ещё и цыпки были). Приятно на такого преемника взглянуть!
У нас сегодня бенз только дорогой, видимо к выборам всё в Москву и может крупные города обеспечивают
Заправляюсь только ночью последние 2 месяца без очередей, смотрю на Яндекс заправках и где бенз сайте, но сегодня только 92 случайно заправил на Газпроме, на табло у них был только ДТ, а по факту ещё 92
Был 95 1.5 делениЯ, долил 92 до полного, сейчас вроде не так жарко, через день ехать по трассе 400 км, там перегрева нет, надеюсь детонации не будет
Народ, кто нибудь использует октан корректоры, подскажите, какой лучше купить на всякий случай?
Haval M6
Двигатель у вас атмосферный. Не форсированный. Зачем вам октан корректор???
Он у вас под капотом есть, в виде датчика детонации.
Мы, на китайцах, в турбо не боимся 92 лить😀
И, судя по эксплуатации в такси, ничего не делается. Правда, это касается моделей, где распределенный впрыск у двигателя.
С непосредственным впрыском я бы поостерёгся.
