Не горят ДХО
Не проще один раз сделать как у меня ( см посты выше) и не париться больше никогда? Цена вопроса 120р и 15 мин времени.
Проще, но неэстетично. На драйве есть схема, как сделать родной блок. Причем, самое интересное, что одно реле лишнее.
Rafa
Daewoo Gentra optimum +
Реле прикручено под рулем слева. И очень поуродски!!! Пока откручивал руки ободрал. У меня наоборот дхо не гасли после остановки двигателя. Спасибо статье на драйве разобрал отсоеденил лишнее реле и два диода к ниму. Все заработало!
Сдохли ДХО.
С утра горели. Как приехал на работу, выключил ближний и всё, ДХО не работают. Лампочку проверил только одну, предохранитель ещё не смотрел, по схеме так и не понял какой из них.
лампы на дхо перегорают только в путь
в бардачке несколько штук всегда про запас лежит ))
Как-то сомнительно 2 одновременно. Поставил 1 заведомо исправную, всё равно не горит. Завтра надо хотя бы предохранитель найти, а то если релюшка с пробегом 9500км, будет обидно.
Да, читал первые 5-6 страниц темы. Если до выходных сами не загорятся, буду в гараже смотреть глубже. По нынешней погоде лень заниматься, тем более на работу и с работы темно - ближний свет только нужен.
Как раз именно что типовой случай. Одновременно поставленные лампы из одной партии, которые всегда включаются и выключаются одновременно, и сгорают почти одновременно.
5er g30, CX-30
Schmidt, Год уже юзаются на Джентре Алиэкспрессные ДХО, ноу проблем.
