Не горят ДХО
Где именно?
Реле срабатывает от датчика давления масла, слышен тихий щелчок.
Странно, у меня даже не на заведённой, а только при включении зажигания работали ДХО.
Ну вот где на лачетке блок, у нас судя по всему там же
Где блок я знаю, знаю где предохранитель ДХО, но там нет реле.
Где именно?
надо смотреть схему, может его вообще нет, дхо включаются при включении зажигания или при заводе двигателя? честно говоря не обращал внимания. вот что удалось найти по лачетке, возможно схожая схема с нашей, только вместо автоматического вкл ближнего у нас реализованы дхо,
http://www.madyar.net/car/el_sheme/lacetti/lacetti15.jpg
тогда дхо включаются при включении зажигания, управляет включение блок ДХО, отключаются при вкл габаритов, соотвественно если дхо срабатывают через раз, то чтото с блок управления дхо или чтото не приходит или отваливается или глючит сам блок. но это только догадки,
вот тоже про блок(реле) дхо
https://www.drive2.ru/l/6312708/
видишь возможно эти проблемы (чек и дхо) связаны, дхо включает от датчика давления масла, не может ли если там что подглючивает и машина на ходу глохнуть?!
djidit74
Челябинск
Kia rio 1.6 A.T Comfort fire red
Такая же проблема с дхо лампы новые поставил не помогло, Горят минут 10-15 потом гаснут не пойму в чем причина? Машине полтора года завтра к дилеру ещё и кондёр не работает снова в общем машина нравиться а вот постоянные косяки бесят!
здесь все получается завязано на этот блок дхо и на сигнальные и силовые провода идущие к нему, если 15 мин горит значит дело скорее всего не в проводке, что отваливается,
" 6 проводов, красный постоянный плюс, черный земля, синий приходит с габаритов, сереневый идет с датчика давления масла, фиолетовый идет на ДХО, методом тыка удалось определить что этим реле управляет датчик давления масла ."
можно промерить тестером, чего не приходит и какой из сигналов отсутствует и потом уже смотреть
При прошивки Эбу,зажигание включено.прошивка сливается,ДХО гаснут,потом при заливке новой прошивки.когда ЭБУ её принимает и она готова к работе ДХО загораются.Связь ЭБУ и ДХО есть.
Зажигание вкл. ДХО горят,прокрутка стартером- гаснут,мотор заводится ДХО загораются.:)
Karim86
Гомель BY
Не, вкл заж- ДХО моргают, заводиш и они одновременно загораются. У меня алгоритм такой. Причем моргают они не всегда.
ну да, при включении стартера все гаснет, зажигание отключается и потом ключ возвращается в положение зажигания, это понятно.
вот можно по схеме посмотреть, думаю эта схема у нас идентичная.
http://lacetti-gentra.ru/sxemy-1/6j2_5_1.html
Возможно эбу управляет всеми сигналами от двигателя и также от датчика давления масла, от того при прошивке дхо и скачут=), "реле дхо" это в общем то не совсем реле, это блок управления дхо, сигнал от уровня давления масла это сигнальный для включения дхо, синий от габаритов сигнальный на отключение дхо, но без схемы это лишь догадки:)
блин вот никогда особо не обращал внимания как они работают) а спускаться лень=)
