Не горят ДХО
Ну речь про датчик давления, все логично, после выключения движок какое то время давление держит
нифига не логично, давление масла в магистрали падает моментально при остановке двигателя,ибо слышком много отверстий откуда оно выходит,а ресиверов никаких в системе нет,чтоб была хоть малейшая инерция в падении давления...датчик давления масла никак с дхо не завязан
Гы-гы, Батхед, он сказал "возбуждение"!
кстати за счет остаточной намагниченности вполне реально с толкача завести авту с отсутствующим аккумом,ибо гена своими силами возбудится и начнет ток вырабатывать при вращении ну и далее подхватит двиг
Какой ужас! А не подскажешь, откуда в медной обмотке остаточная намагниченность? Кстати, твою теорию проверяли на практике - без заряженной хоть немного АКБ заводить с троса или толкача - дохлый номер.
Да я это чисто поржать, неприменительно к технике.
djidit74
Челябинск
Kia rio 1.6 A.T Comfort fire red
Ездил к дилеру приговорили блок дхо! Подгорели контакты требуется замена блока дхо!
Может кто знает код запчасти этого блока дхо?
Так же просто заправили кондиционер без замены колец ваакум держит все работает посмотрим на сколько хватит!
p.s/ АВТО УЖЕ ДОСТАЛО МЕЛКИМИ КОСЯКАМИ!
А с чего они подгорели не обьяснили?! А где гарантия того что в новом они снова не подгорят?! Блок этот где то читал не дешевый, а вот кода не нашел...
djidit74
Челябинск
нИЧЕГО НЕОБЬЯСНИЛИ ! гАРАНТИЯ УЖЕ НА ЭТОТ УЗЕЛ НЕ ПРОКАТЫВАЕТ!
Если дорого стоит - проще на ближнем ездить.
djidit74
Челябинск
