Не горят ДХО
А не проще две вазовские соединить в одну? Ведь блок как раз из 2х состоит.
В этом же блоке есть релюшка которая по любому включается от зажигания, можно попробовать просто контакты перекинуть ...
у меня в данный момент релюшка снята, перемычкой замкнул 2 и 8 контакт на разъёме, ДХО горят при включении зажигания. Но есть одно но, они НЕ выключаются при включении габаритов или света. А так, пофигу)
Мифоня
sx-5 abs cd
Интересно, если ДХО гаснут через некоторое время после включения, то может быть дело в транзисторе. Элемент нагревается, транзистор закрылся.
Ты уверен что 2 и 8 ой? Может 4 ый и 6 ой?:scratch:
SapientI_SAT
Moscow
всем привет! погасли ДХО, прочитал тему - не помогло.
передёргал все релюхи под торпедой, результат - нуль.
как решил - в моторном отсеке на левом брызговике есть две "массы"
ни одна из них не смазана ничем, ни разу.
та, что сверху на медном основании, на ней окислов нет, та что на ланжероне под аккумулятором, приходит 4 чёрных провода, обычный болт, на глаз, окисла нет, но пробрызгав жидкой моллей типа - отчиститель универсальный, всё заработало.
скорее всего дело именно в "массе" не защищённой смазкой.
фото не грузяццо ни разу( Одмин , исправь позязя.
ну да, именно в ней (сарказм), у меня без реле работают, массу не чистил, просто перемкнул 2 контакта на разъёме релюшки. Т.к. жду прихода её по гарантии.
Эх, вот бы кто смог по схеме релюхи собрать такую же но из 2х вазовских)) Ведь судя по схеме, там 2 мелкие релюшки взаимосвязанные друг с другом.
SapientI_SAT
Moscow
почистсил "массу" прошло, релюшка щёлкала, лампы новые , патроны чистые - сарказм свой на флаг повесь.
развязать проблемы нет, если мозги есть ( сарказм ).
реле работает? щелчки есть? если есть - чистим массу и всё появляется.
блок управления даёт бздюшный сигнал на 30ти Ам релюшку которая стоит за ним, если реле работает - неконтакт в проводке, + идёт от реле под торпедой, минус на левом ланжероне, под аккумулятором.
делать нехер - меняй блок управления, мозги и машину. ( сарказм, Карл! )
