Не могу выявить причину неисправности Gentra 2013 МКП
Jahmil
Daewoo Gentra, Сomfort МТ
Доброго дня! Может кто знает причину проблемы. Отвратительно заводится на холодную, очень долгий запуск, бывает опережение зажигания. Свечи denso XU22 ТТ. Еще из симптомов странная работа на холостом ходу, иногда плавают обороты, подтраивает двигатель. После завода бывает что глохнет, или начинают ехать, глохнет после переключения с первой на вторую передачу. Бывает что долго поездишь по трассе, подъезжаешь к светофору на нейтраль - остановка- обороты падают-глохнет. Есть ELM 327 иногда вылазит ошибка P1133 потом исчезает. На диагностике ничего не показывает. При замене свечей обратил внимание что во втором цилиндре свеча чуть забросана маслом и есть желтый нагар, остальные в норме как новые, замена каждые 15т. Машина на ГБО, все вроде отлажено как надо. 2013г. (пробег 135 тысяч) механика, прошита, удален катализатор. Еще бывает запах газов в салоне при заводе на холодную. Форсунки? Топливный? лью только 95-й (Газпромнефть). Буду рад совету от бывалых.
VovanЫch
Сергиев Посад
на газу и на бензе одинаково?
Зазоры в приводе клапанов регулировали за этот пробег?
ol4ern71
Comfort MT
Реакции: Aleb
VW Tiguan 2.0 TDI
P1133 — медленный отклик Лямбда-зонда.
Возможные причины:
Неисправность Лямбда-зонда
Неисправность электропроводки Лямбда-зонда (ошибка в подключении, обрыв, короткое замыкание, плохой контакт…)
Вакуумная утечка
Если клапана не регулировались - почти наверняка часть выпускных зажата. Возможно, приехали кольца второго цилиндра, пробег уже вполне солидный.
Из самого простого - проверить компрессию, чуть сложнее - проверить зазоры, и всё будет ясно.
Jahmil
Да одинаково, только на бензе глохнет на нейтрали, на газу плавают обороты и падают, но не глохнет
Не могу точно сказать, купил авто на 90 тысячах, при мне точно не регулировались.
VovanЫch
Сергиев Посад
Да одинаково, только на бензе глохнет на нейтрали, на газу плавают обороты и падают, но не глохнет.
Значит дело не в топливе, не в его давлении и не в бензонасосе. Далее надо искать причины, как сказали выше, плюс система зажигания.
Но раз выскакивает активная ошибка, то скорее всего в этом направлении и надо копать. Лямбда и подсос воздуха. Ну и зазорчики проверить на клапанах стоит при таком пробеге.
Ну тогда хотя бы проверь зазоры для начала. Если там пара клапанов пережата, то и искать дальше нечего.
Jahmil
Спасибо большое! Буду проверять!
Всем спасибо! Буду искать.
