Не могу вытащить патрон с лампой из заднего левого фонаря.
YuriyRus
Ставрополь
Ravon Gentra, Comfort MT 2017
Решил заменить габариты+сигнал торможения в задних фонарях на диоды. В руководстве "за рулём" написано, мол надо повернуть против часовой стрелки патрон и извлечь этот патрон с лампой из фонаря.
По факту - из правого фонаря извлёк без проблем. Из левого и шатал и крутил в разные стороны, но извлечь так и не получилось. Патрон с лампой в корпусе фонаря не прокручивается и не извлекается:nytik:
Вот видосы есть:
https://www.youtube.com/watch?v=JzZgbtwjbSM
где всё просто и понятно, но по факту у меня патрон против часовой стрелки не прокручивается...
Кто сталкивался с такой бедой? Может там какое-то колдунство есть?
Aleb
Отсоедини разъем проводки от косы, скрути крепежные гайки со шпилек. Ватащи фару наружу в сборе. И на открытом пространстве разберись. Менял лампы у себя года 4 назад, проблем не было. Но возможно патрон немного закис или был жестко наискось вкручен с завода.
Вот видосы есть:
Была такая беда на какой то из задних фар, с одной стороны легко вытащил, с другой пришлось применить плоскогубцы. Скорее всего патрон как бы закис, прикипел (х.з). Ну вообщем открутил.
YuriyRus
Ставрополь
Уже думал над снятием фонаря, знаю, что там всё просто, но пока до этого не созрел. Очень может быть, что этим всё и кончится.
Aleb
О чем думать-то, работы в тепле на 10 минут максимум.
У меня аналогичная беда. Вставил лампу в патрон, а вытащить не смог. Даже плоскогубцы не помогли. Пока горит, не о чем беспокоится. Но если вдруг перегорит, придется курочить.
Отсюда вывод: пока патроны не заклинило, надо их все повытаскивать и промазать силиконовым вазелином по стыку патрона и посадочного места.
Я кстати так поступил с патронами ДХО, еще когда там лампы накаливания стояли.
Александр
Минеральные Воды
Я по холоду хотел поменять лампочку заднего хода(светодиодную),так как она начала моргать,но патрон не проворачивался.Стоило чуть-чуть применить силу и патрон развалился. Пришлось клеить. Недавно из Китая прислали посылку с новыми патрончиками ,но пока не менял. https://aliexpress.ru/item/4000007770934.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2a6733edfLhvXg
Патрон мог развалиться из-за перегрева, светодиодные лампы много тепла рассеивают
Schmidt, странно, мои светодиодные еле теплые даже при длительной работе
