- Москва
- Daewoo Gentra, Optimum АT
Не показывает ток утечки при проверке тестером, а утечка есть. Живой гелевый акум сел за неделю (может и раньше, просто через неделю подошел к авто). При проверке акум выдал 3В. Полностью зарядил. При попытке воткнуть в цепь, тестер ставил на 10А (при проверке на утечку), выдает ноль. Вариант "не рабочий тестер" не канает. Пытались проверить 2мя тестерами итог одинаковый. Оба проверяли на других источниках, все ОК. Причем при подключении тестера в цепь сигналка не работает и двери не закрываются. Такое впечатление, что цепь нарушена получается. Контакты все ошкурены. Что может быть ?
