не работает спидометр, горит чек
Евгений123
Оренбург
Периодически отказывал спидометр, сразу загорался чек. Потом самопроизвольно спидометр начинал работать, чек исчезал. Сейчас долгое время спидометр не работает. Подскажите, кто знает. К дилеру ехать 300 км.
Два варианта - датчик скорости или проводка, по всей видимости неконтакт в разъеме. Надо бы его пошатать, снять-подключить и всё такое.
Paolo
Орск
Gentra МТ Темно-серая База
Евгений, если вы из Оренбурга, как написано в профиле, то вам в Журавли на объездной или на Монтажников, салон не помню как называется.
Судя по тому что 300 км, то возможно вы из Орска, тогда могу помочь считать код ошибки сканером обд-2.
Пишите если что.
Евгений123
Оренбург
Пишите если что.
Спасибо,
Да, я из Орска, как с вами связаться?
Датчик на КПП стоит, сверху виден. Может разъем соскочил, а может датчик с ума сошел.
Tolstiy_BOSS
подМасковье
Daewoo Gentra Optimum+ MT
У меня со спидометром другой прикол.
Периодически зависает в произвольном положении - то я стою на месте со скоростью 80 км.ч, то по трассе обгоняю с ветерком на 15 км.ч.
Причем одометр тоже перестает километраж отсчитывать...
Выключаешь зажигание, включаешь - а там те же 80 км.ч.
Потом спохватывается и все норм.
Из 5 тыс.км. пробега наверное 1000 не досчитался.
Проводку на датчике скорости шурудил, по баллонам пинал, фары протирал...
На сервис заезжаешь - как назло все работает!
Шайтанама...
Tolstiy_BOSS, пошевели предохранитель приборки. Поясню почему написал это. На 2114 подвисал спидометр, был плохой контакт на предохранителе приборки.
Хреноватый глюк в плане отлова. Тупо подменять сначала датчик скорости, потом приборку - останется проводка. Ну либо как-то подцепляться к разъему на приборке и чем-то смотреть наличие импульсов.
Судя по тому, что чек не вылезает - проблема в приборке или ее разъеме.
