не работает спидометр, горит чек
Илюха, смотри контакты в разъемах, у тя АКПП чтоли ?
Илюха
Новокузнецк
Daewoo Gentra SX
МКПП. Сегодня еще раз считал код ошибки U0073. Как то периодически то срабатывает, то нет...
Илюха
Новокузнецк
Daewoo Gentra SX
работоспособность датчика проверяется элементарно, достаточно посмотреть какие обороты держаться при движении с выкл. передачей..если чуть выше холостых (у нас вроде 1100) поддерживает, а при полной остановке скидывает до холостых, значит датчик работает и мозги понимают его адекватно
А разве это не датчик холостого хода?
Нет у нас датчика холостого хода. У нас есть дроссельная заслонка с электроприводом. Когда машина на ходу и на нейтрали, в ЭБУ двигателя идут импульсы от датчика скорости на РКПП, а он дает команду заслонке поднять обороты до 1100. При полной отстановке авты, ХХ уменьшается до 800-850
Илюха
Новокузнецк
Daewoo Gentra SX
поменял датчик скорости - все так же. Сегодня заметил что глючить начинает, когда движок и коробка хорошо нагреются... :wall: ну и где собака зарыта?:nytik:
Илюха
Новокузнецк
Daewoo Gentra SX
Проверял, все чисто и сухо...:wall:
Илюха
Новокузнецк
Daewoo Gentra SX
Придется тогда этот разъем ЭБУ вскрывать тогда, других вариантов нету. Узбеки уже делали это...
*не разъем а штекер с проводами который...
Илюха
Новокузнецк
Daewoo Gentra SX
Потом такие пироги вылезли: завожу - обороты 1500 не падают, не включался дроссель, ехала "кое как". Сканер показал целый список ошибок... тут у меня появились самые страшные опасения. Доехал до сервиса, подключили другой ЭБУ и ... ВСЕ ЗАРАБОТАЛО((( вот так умирал ЭБУ :nytik: Решил проблему заменой на новый ЭБУ. :)
Aleb
Всем доброго времени суток. Недавно во время движения отказали спидометр и одометр соответственно. Подсветка приборки работает, все остальное то же. Предохранители в норме. Проблема не нова для Lacetti и Gentra с хорошим пробегом. Ошибку ЭБУ не выдавал и я начал морально готовиться к замене пластиковой шестерни на дифференциале КПП. На следующий день, бортовик выдал ошибку P0502 и не единожды. Почитав немного интернета, решил прозвонить, разъем датчика скорости, сам датчик и косу к ЭБУ. Разъем трехконтактный исправен, напряжение подаётся, сигнальный провод до ЭБУ звонится. На всякий пожарный купил новый датчик скорости из наличия в магазине, Стартвольт. Начал звонить датчик на сопротивление, оригинал с машины выдавал какие-то бешеные МегаОмы, а новый не оригинал вообще ничего не выдавал. Решил покрутить оба датчика шуруповертом на включенном зажигании, стрелка спидометра не двигалась. Замыкал кратковременно и многократно сигнальный контакт разъема датчика скорости на массу, и опять стрелка не шелохнулась. Хотел уже приборку откручивать на прозвон, но что то заленился, и не полез. Начитавшись в очередной раз разных знатоков. Заказал на всякий пожарный, учитывая непонятки с уже имеющимися датчиками, оригинальный датчик скорости, шестерню в КПП, привод датчика скорости, все в оригинале GM. Шестерёнка и привод, совсем недорого стоят, а оригинальный датчик за вменяемые деньги, пришлось ждать почти неделю. Полез далее, отсоединил разъем и выкрутил опять датчик скорости, увидел привод, зажал его пальцем и покатал машину вперёд, назад на несколько метров. Привод не передавал кручение, то есть стоял на месте. Учитывая, что это пластик и удачное расположение этого механизма, я пытался вынуть его минут сорок. Привод сидел там , как влитой. Главное, было параллельно ничего не отломить для полного счастья. Привлек ещё одни руки, я накрутил на привод датчик, обхватил его клещами и тянул вверх, а помощник проддевал механизм снизу шлицевой отверткой. Привод сдался и вылез. С виду все цело, но когда я начал его крутить, он разобрался на две части. Толи от времени, толи от перегрева, ось перетерлась или расплавилась, хз. Заклинил одним словом. Посветил фонариком в отверстие, увидел ведущую шестерёнку, зубья не слизаны, шестерёнка сидит плотно, вращается без притормаживаний. В коробку лезть не надо. Дождался заказанных комплектующих, установил новый привод и новый датчик скорости. Спидометр заработал. Рад, что легко отделался. Шестерёнку на радостях оставил прозапас. Половина информации по данной проблеме из сети мне не помогла, а только запутала, записи Лачетевские в основном, может у нас по другому управление идет, хотя все вроде примерно параллельно. Возможно, кому то будет полезно, починка не займет много времени, если знать, в чем дело и правильно все проверить. В сервисе мне предлагали оставить машину с этим на двое суток, и ценник 4000-10000 рубасов за работу, но думаю содрали бы по максимуму в любом случае, даже если бы в коробку не лазили. Всем ровных дорог.IMG20250423185000.jpgIMG20250501200148.jpgIMG20250501200138.jpgIMG_20250501_200645.jpg
