Не заводится при повороте ключа
Sandisk_30
астрахань
daewoo gentra
День добрый,проблема такая-поворачиваешь ключ,панель приборная загорается и ничего не происходит,ждешь,приборная отключается,лампочки гаснут,ключ все так же держишь,чтобы завести,секунд через 20-30 схватывает и заводится(иногда надо сделать несколько попыток,иногда пару дней вообще нареканий не бывает),аккум в порядке(новый),грешил на стартер,но его посмотрели и смазали,но норм,хотя машина 12 года...подскажите что это может быть,сейчас думаю на замок зажигания,но хотелось бы мнение опытных автоводов)
Втягивающее щелкает?
Замок зажигания снять и осмотреть вообще-то недолго, а контактная группа стоит от 500 до 1000р, можно просто профилактически заменить, чтобы исключить ее из поиска неисправности.
Sandisk_30
астрахань
daewoo gentra
да щелкает,да осмотреть то я могу,но в электрике я вообще не бум-бум(
P.S.
просто заезжал в 2 разных сервиса и оба уверяли,что это стартер,пришлось его снимать и разбирать,а это все упирается в деньги,поэтому и решил спросить знающих
А еще может масса где закисла.
ol4ern71
Comfort MT
Смотри в подкапотном реле
КЗГлавное реле системы управления двигатетелем, в внутри релюхи из-за нагрузки образовывается нагар на контактах не заведешь.
Павел PNZ
Ravon Gentra, АКПП
Всем привет! Сегодня жена столкнулась с такой проблемой: авто не заводится с ключа. Только с автозапуска. Девайс ставили месяц назад, СтарЛайн B9.
Первым делом считал ошибки через Elm. Всё чисто.
Отзвонился установщику, он утверждает,что возможно проблема с контактами в замке зажигания.
Кто-то сталкивался с таким?
Возможно, конечно. А как именно не заводится? Втягивающее щелкает? Напряжение проседает?
Павел PNZ
Ravon Gentra, АКПП
Щёлкает
Такая фигня была в прошлом году зимой, на холодный мотор в морозы щелкает раз 10-15 потом заводится. На горячую заводится без проблем. Весной протянул все массы. Этой зимой красота.
