Не заводится, стартер крутит бензонасос работает
Vasek
Нижний Новгород
DaeWoo Gentra
Всем привет! Сегодня столкнулся с такой проблемой. Заехал в магазин на полчаса, вышел , сел в машину а машина не заводится, стартер крутит бензонасос гудит. Даже ни разу не чихнула, как будто нет искры или нет совсем бензина. Погуглил в инете но так и не нашел ответа для себя. Пишут что может быть проблема в имобилайзере, либо в эбу. Может у кого была такая проблема, кто как решил? Завтра везу машину в сто на диагностику.:nytik:
Светодиод на двери горел, не? Если светодиод при попытке запустить двигатель горел - значит, иммобилайзер не видит ключ. Со второго ключа пробовал заводить?
Может внешняя сигналка что-то отрубает... гадание на кофейной гуще в общем
Vasek
Нижний Новгород
DaeWoo Gentra
Светодиод на двери как обычно при заводе движка чуть видно моргает и все.
Я тож такого мнения. Отвезу в сервис и отпишусь
Vasek
Нижний Новгород
DaeWoo Gentra
Короче дела такие. Вышел решил попробовать завести, машина завелась с полпинка! Грешу на сигналку. Заеду к электрику что скажет. Искал кнопку валет так и не нашёл, у кого где она находится? Я второй владелец, первый сам не в курсе.
Альешенька
Санкт-Петербург
Генри с автоматом
Как правило кнопку валет далеко не прячут, практически повсеместно устанавливают на блок предохранителей в салоне. Откройте крышку с торца торпеды, может кнопка там.
Я такую кнопку вообще не ставлю. Если кнопка есть, значит ее может кто-то другой найти...
Тиномах 74
Наро-Фоминск
Daewoo Gentra,Optima МТ
У меня на днях аналогичная ситуация произошла,один в один,только у меня ещё и бензонасос не гудит при включении зажигания.Машина стоит четвёртый день в двадцати километрах от меня,сегодня притащу на верёвке к дому и начну копать,только с чего начать незнаю.
