Неисправность кислородного датчика (лямбда-зонд) и поиск аналога.
ха...норма... залили маслом?? ну ок
А ты тут на форуме зачем, для получения опыта или для флуда? Сто разу же обсуждалось - вторую лямбду рукожопые мастера заливают маслом из фильтра. Отдельный привет проектировщикам двигателя, но приходится подкладывать тряпку.
Мы при обслуживании Джентр и Кобальтов, при замене масла накрываем вторую лямбду тряпкой и сверху поэлетеленом, после замены обязательно всё обмываем, что бы не чего не попадало на лямбду.
Так мы давно уже не ставим оригинальные лямбды, все работает прекрасно. Но есть смысл только менять первую лямбду, с второй проще перепрограммировать ЭБУ.
После 200 километров более-менее равномерного движения по трассе вылезла ошибка P1133 - http://lacetti-gentra.ru/kuz/6j2_1f20.html . На работе двигателя это никак не сказалось, считал ошибку, скинул, поехал дальше. Там дальше много мелких поездок в течении недели- ничего более не проявлялось.
На обратном пути, после тех же 200 километров такого же равномерного движения - опа, опять такая же ошибка. Опять без последствий.
Продолжаю наблюдать.
Впрочем, в ближайшее время 200 км по трассе мне предстоит не скоро, скорей всего следующим летом.
Бензин Шелл 95 "обычный", еще московский в обоих случаях.
Более не повторялось.
Физически отключил вторую лямбду, которая давно отключена в прошивке.
Планирую заказать в кетае "бош 0258005133" https://aliexpress.ru/item/32962234627.html поставить на него разьем от снятой второй лямбды, и тоже попробовать поставить вместо штатной.
Сопротивление подогрева штатного датчика - 5,5 Ом холодный.
Вместо второй лямбды поставлю заглушку https://aliexpress.ru/item/32914096197.html
Таким образом, образуется страховой запас в виде двух штатных датчиков, (один без хвоста) а работать будет кетайская - ну посмотрим, как и сколько отработает.
Так же свидетельствую, что ключ https://aliexpress.ru/item/4000393831610.html для верхней лямбды более чем годен, только надо его немного по прорези разжать, а то не налезает.
На нижней пока не тестировал.
Если прошивка Е-2, то зачем все эти действия с новой лямбдой?
Не уверен пока, что буду заказывать китайскую, это просто эксперимент. В принципе, для аварийного запасу хватит выкрученной второй лямбды.
Кстати, на АЛИ есть и наша родная лямбда, за 2200руб.
Всё равно, смысла не вижу.
