Неожиданно заглох двигатель на холостых
StasMsk
Daewoo Gentra, Comfort АТ
Куда рыть то
А сигналка есть у автомобиля? Может ей сервисный режим включить для начала и поездить так? Вполне возможно она глючит и где-то цепь разрывает.
У меня из-за сигналки на одном авто была другая проблема - двигатель не запускался и никаких чеков не было.
StasMsk
Все блокировки нормально замкнутые.
Да сегодня отключил буду кататся дальше, страшно что на дороге заглохнуть у меня акпп и недайбог кто прилетит в жопу
StasMsk
Все сигналки в сервисном режиме. Продолжает глохнуть. Вроде даже и в движении на долю секунды. Оставилив гараже.
Надо разбиратся
Прошивать заводскую прошивку
Снимать заглушку егр
Физически востанавливать блокировки
Диагностировать если покажет что то буде легче
Вот зачем херней заниматься, извини меня, а? Ты еще приборную панель сними или колесо. В первую очередь топливные фильтры надо смотреть, топливопровод, впускной тракт, давление в рампе (бензонасос). Ты сначала очевидные вещи исключи, потом уже в ЭБУ лезь. Вот при чем тут ЕГР? Очевидные же причины - или топлива не хватает, или воздуха. Если бы что-то было по электрике, вылетал бы чек.
StasMsk
Screwdriver, я пишу про то что переделано не по заводу. Естественно буду все проверять
Не факт. Если где-то тупо масса отваливается, ниче не увидишь. Да на том же б/н питание пропадет - и алес. К тому же, с большинством того, что выскакивает, ехать можно (может и некомфортно, но глохнуть не должна).
К топикстартеру - приборка не гаснет, когда глохнет?
StasMsk
Дюшес, когда глохнет приборка горит. Как обычно когда включил зажигание не заводя
Тут бы, конечно, знать горит ли она именно в момент, когда глохнет. Так то можно и не заметить, что она моргнула, глохнет всегда неожиданно.
Но, в принципе, направление верное взято - первоочередно взяться за восстановление цепей, куда врезалась сигналка. Хотя это и геморновато. Можно, конечно, и с более легкого начать - с прошивки, но вероятность починки, на мой взгляд, существенно меньше, вряд ли дело в ней.
StasMsk
Кто то пишет что или бензин насос или еще что то или со впуском что то
Вобщем список полница каждый день. Буду проверять все.
Надеюсь может нормальный диагност механик что то найдет или подскажет
Ну или сам буду перебирать все варианты
Бензин, воздух, массы, плюсы минусы. Сигналки. Дуть в трубу. Протирать фары. Хз буду пробовать все варианты и советы.
У кого какие идеи или мысли делитесь, буду признателен.
По результатам буду отписывать
