Непонятный шум в моторном отсеке
Появился непонятный шум в моторном отсеке похожий на шипение, сначала грешил на генератор, но при увеличении оборотов, нагрузки на генератор звук не меняет свой характер.
На СТО дилера отказались принимать машину, сказали всё нормально она должна работать не так как новая (пробег 25000 всего). Может у кого было похожее или есть мысли что можно посмотреть?
Машина едет нормально, в поведении ничего не изменилось, ошибок нет, звук даже лучше слышно из салона, т.к. не мешают остальные звуки мотора. Где-то в районе впускного коллектора, генератора.
Тут ищи:
nlo_oln
НефтекумСК
Gentra SX6 baked milk
Пару дней назад обратил внимание на звук под капотом справа от водительской стороны. Вернее, замечал и раньше, но теперь он назойливее стал, что ли.
Явно проявляется при нажатии педали газа, будто звук от динамо-сирены, но более высокий. С увеличением оборотов звук становится более различимый. Сбрасываю газ, остаётся только низкий рокот двигателя, т.е. при газовании 2 звука, обычный рёв мотора и какой-то левый.
Насколько серьёзно это? И что это? В плане автотехники-информативный ноль. К местным сто-дельцам ехать не хочу, будет такая же история как в теме про "болтаются колёса". До поездки к дилеру 2 месяца и 200 км пути в одну сторону.
Опиши по подробней звук, а лучше запиши и выложи видео, так будет проще. А то сейчас начнётся гадание на кофейной гуще в стиле: "А что у нас там справа есть ещё?":scratch:
nlo_oln
НефтекумСК
В принципе так и хотел сделать (записать звук) перед тем, как озвучить "проблему". Подумалось, что кому-то знакОмо. Из салона слышно лучше.
У меня только компрессор кондея летом подвывает, заметно только на 1-2-ой скорости вентилятора. ГУР при холодном пуске не в счёт.
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Возьми, брызни водичку на ремень.
Как сделать брызгалку и не покалечиться рассказывать не буду.)))
