[MT] Очень белая из Липецка!
Странный номер фильтра, в оригинальном каталоге другой - 96985730
Внешне разница есть ?
Добавлено через 11 минут
Сравнил сам по каталогам:
- родной фильтр меньше как сам так и по прокладке: 54.5мм внутр. диаметр прокладки, 62.8 мм внешний диаметр прокладки
- не родной фильтр с номером 9687979 по прокладке: 62 мм внутр. диаметр прокладки, 71 мм внешний диаметр прокладки
Если конечно он уже установлен, то пусть стоит, но теоретически он будет подтекать, так площадка на блоке не позволяет прижать к себе фильтр с прокладкой большего диаметра.
Не поленился сходить и сфотать. Ну вроде как встанет другой фильтр.
Только не понимаю, чем так примечателен не родной фильтр ?
То что они разные по размеру и по прокладке это ясно. Просто для чего нужно ставить не родной фильтр ?
У меня не родной? Там все значки какие можно придумать, ну кроме узбекских конечно!:DЗавтра сфоткаю, как стоит на машине.
Можешь не фоткать, я верю.
Только вот официальный каталог говорит о другом:
Это и был родной, по каталогу. Впрочем критической разницы между этими фильтрами нет, ну разве что объем чуток больше. Кстати этот фильтр с номером 9687979 ставился на старые опелевские моторы и их корейские копии на Ланосах, Крузах и т.д.
Eisenmann
Optimum Plus MT Chaser
Кстати, на коробке в списке есть Gentra, но это не наша, а вот такая http://www.autoorsha.com/publ/61-1-0-2383.Впрочем, Alex-Pilot прав, Опели и их корейские копии.
