[MT] Очень белая из Липецка!
Отличие в том, что это абсолютно другая машина, ее бывшее название Шевроле Авео (а до него Дэу Калос).
И моторы на ней старые: F14D3, F16D3. Фильтр 9687979 как раз для них.
d75мм самого фильтра и 6мм до отлива.:)
Одно радует допуск 1,8 л объёма двигателя!:thumbs_up:
Маша
sedooy2009,
Сегодня вечером по улицам Воронежа твой двойник, видать, рассекал. Мимо меня на Манежной промчал. Цифры на номерах один в один, буквы не успела рассмотреть:)
Мое мнение, что подойдут на самом деле любые фильтры на Опель/Дэу, лишь бы резьба совпадала и диаметр вписывался в площадку. У меня Mann W 712/75 стоит и никаких нареканий, хоть он и не под Джентру.
Сегодня провёл промежуточное ТО.Заменил масло,фильтр(оригинал),отличается от того что стоял,салонный фильтр.Поменял 2 болта на защите(не внушают доверия),поправил защиту в двух местах(бордюры(, тёрло об опору и пониже ката,где 2 лямбда зонд стоит.Скрип непонятный пропал!:)Итого:Всё хорошо после 22500км пробега.Между коробкой и мотором(стык) сухо!:thumbs_up:
Поменял термостат.Поставил 202-92 Motorad.Ощущения:из печки подул действительно горячий воздух!!!!Всё работает.Вся операция в гараже с ямой заняла 30 минут.Доволен! Наш:
Добавлено через 41 секунду
Добавлено через 43 секунды
Поставил справа какой:
немец
М.О.Серпухов
Daewoo Gentra.Optima+ мт
Подскажи,герметично новый перекрывает патрубок,а то на родном тарелка с резиновым кольцом , и карлсон не включаяется раньше открытия термостата?
Да, прежде чем ставить пытался продуть,не получилось!:DПо Торку т 97-96 доходит и сбрасывает на 93-94, но на 4 градуса у меня датчик врёт.Обороты по Торку 335-756.Показалось .что на холостых тише движок работает.Но тут Х,З,:scratch:Воздух конкретно горячий дует!:thumbs_up:
Пружину свою оставил.Она жёстче,чем моторадовская.
