Ошибка Р2138-00 и Р2106-00
sv-doc
Comfort Plus MT
Нашёл 1 фото: Р2127.
Колька
С Луны
Мы с этой ошибкой боролись у @sv-doc довольно долго, я вот только не помню, у него это была ошибка всё-таки по педали или по дросселю. Он даже педаль пробовал менять. А результат оказался небанальный.
@sv-doc пустая страница. А по поводу города, не вижу тут приколов. Не пустыня и не Антарктика, зима-зимняя, лето-летнее. Если Вам будет легче от этого, Москва, район ПЕРОВО! Конкретные ошибки. В салоне где сделали диагностику говорят одно, на просторах интернет разное. Вот и хотел тут еще задать вопрос и услышать мнение.
Конечно легче.
Первым делом надо купить ELM327, и через него любым софтом (я предпочитаю Torque) смотреть показания датчиков D и Е педали газа при нажатии от нуля до полного. Действительно ли между ними есть расхождение и какого вида, и в какой части хода педали.
Если, предположим, от начала до середины показания нормальные, а дальше один из датчиков начитает заметно врать - скорей всего, это замена педали, износ дорожки. Если один из датчиков врет с самого начала или вообще незапитан - скорей всего, дело в проводке (разъем педали, разъем жгута, разъем ЭБУ). В любом случае начать надо со считывания конкретных напряжений, которые получает ЭБУ и на основании которых оно выкидывает Р2127.
Р2106 - просто падение в аварийный режим из-за неисправности педали. Отдельно не лечится.
Я ставлю банку энергетика на неисправность "разъема под крылом", который на московских дорогах постоянно залит рассолом.
разъема под крылом
Причем брать надо строго V 1.5 (ибо этот клон обычно работает нормально, а 2.1 и др. - корявые, куча функций не работает).
Torque из плей маркета гугла не работает, можно скачать с 4pda https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=193433
sv-doc
Comfort Plus MT
Так я и не загружал. Я просто нашёл у себя и сказал номер ошибки.
