печка в джентре
Да у меня так же гудит , свестит печка на 1и 2 скорости-затем по мере прогрева пропадает плюс мага штатная еще на издыхании- особенно в мороз- cама включается и запускает СD, мигает и выражает свое недовольство так несколько раз.:)
Пашка
Понятно,свистеть тоже не свистит,а магнитолы у меня штатной нет...стоит дешманская с Алли 1дин.
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
Парни, есть у кого опыт снятия торпеды и всего блока отопителя? Собираюсь на выходных снять полностью отопитель и промыть радиатор, испаритель, их корпус и все воздуховоды.
В связи с этим вопросы возникают:
1. Есть ли возможность разборки не сливая антифриз вообще, а только откинув трубки с радиатора печки, не выльется он из системы?
2. В некоторых источниках пишут что на радиаторе есть уплотнитель, и что его нужно заменить. Что туда можно заколхозить чтоб не плавилось и не воняло от температуры?
3. В мануале показано как снимать тоннель под ручкой МКПП, у меня автомат, как снимается эта накладка и сама ручка?
Понимаю что с этим всем можно разобраться на месте по ходу работы, но хочется заранее быть подготовленным и не тратить время на это.
P.S. Знаю что можно снять блок без разборки панели, но мне не подходит, нужно воздуховоды снимать всё равно.
Irek, ручку АКПП я снимал. Просто тянем вверх. Но усилие требует большое.
Irek, было бы здорово, если сделаешь фото пошагово.:)
А зачем вынимать радиатор печки ? Промыть можно через патрубки под капотом. Выдуваешь из него остатки охлаждайки, заливаешь химию для очистки. Потом промываешь шлангом меняя направление воды и все.
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
Alex-Pilot, не подходит. Засрана именно внутренняя часть где проходит воздух, начиная с воздухозаборника под жабо и кончая дефлекторами.
Без салонного фильтра ездил что ли ?
Просто после фильтра сразу стоит испаритель и он первым идет в атаку, обычно все на нем оседает. Соты у него мелкие, ничего дальше не пролезет.
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
Alex-Pilot, тут писал. Прошёл уже год, а запах противный есть. Испаритель я уже частично очистил, к нему доступ какой-никакой есть. Но с холодами переводя заслонку температуры в горячую зону, обдувается радиатор печки и запах усиливается.
Стерля, да фото полно с разборками лачей. Единственное не нашёл как ручку КПП снимать. Она сдергивается с кнопкой что-ли? Надеюсь не вырву с корнями.
