Вот тут другой вариант.У меня вторая машина Раф 4,сайлент заднего продольного тоже полый и дубасило на всех неровностях.Заполнил транспортеркой и забыл о зубодробилове.Но на задней подвеске
Именно по этому и взял ласетевский, сайлент тот что на чамоде с отверстиями, а на лачетевском как бы есть упоры, все плотно, не должно быть качения по суте свободного. Я кстати тоже задумывался о вставках в эти отверстия. Вот по принципу сайлентблока от Черри Тигго, там не чего не гремело.Вот тут другой вариант.У меня вторая машина Раф 4,сайлент заднего продольного тоже полый и дубасило на всех неровностях.Заполнил транспортеркой и забыл о зубодробилове.Но на задней подвеске
В тоете потом сделали рычаги со сплошным сайлентом.На лачик тоже продают полиуретан цельный.Именно по этому и взял ласетевский, сайлент тот что на чамоде с отверстиями, а на лачетевском как бы есть упоры, все плотно, не должно быть качения по суте свободного. Я кстати тоже задумывался о вставках в эти отверстия. Вот по принципу сайлентблока от Черри Тигго, там не чего не гремело.
А вот сайлентблок втр от чамодаs5.конструктив явно какойто односторонний, есть у него правильное положение так сказать, но они с завода стоят "вдоль и поперек" нет одного варианта.
Есть и резина цельная на лач, рассматривал такой вариант.В тоете потом сделали рычаги со сплошным сайлентом.На лачик тоже продают полиуретан цельный.
Ключевое слово "надо брать!"поставили цельные, челу так посоветовали в магазине, типо эти лучше будут.
Так я об этом давно говорю. Просто китайцам всё равно как их устанавливать, большой пофигизм присутствует, и к сожалению не только в этом.Вот нарыл в инете, инструкция на гольф. Сайлент такойже как на омоде. Получается он 100% стоит не правильно, его нужно развернуть на 90%. По форме они один в один как на схеме.
