Переобувка резины, прочность порогов
Алекс65
Кропоткин
Daewoo Gentra Comfort+ AT
У меня родной тоже нормально работает.
P.I.V.A.S.
Давеча менял резину на зимнюю, 3 колеса нормально поменял, переднее левое, после открутки болтов не хотело сниматься, я его и так и сяк и пинал по кругу и пытался силой отодрать, никак. Закрутив болты поехал на шиномонтажку аккуратно с 3 зимними колесами 185/65/15 и передним летним 195/55/15.
Мужикам пришлось попотеть, колесо не на шутку прикипело. Первый молодчик пытался 1,5 метровой трубой отбить его под днищем, сил не хватило. Потом вышел мужик помощнее и стал аки демон дубасить трубой под днищем, несколько искр аж увидел, колесо потихому отстало, я выдохнул и сказал мужикам огромное спасибо!:bravo:
Стоимость работ обошлась в 100 руб.
Вот и думаю о причине такого прикипания. Либо сильно затянул, либо много ездил:hz:
Ступицу вэдэшкой не пробовал отмочить?
Это не прикипание обычно, а простая коррозия
Добавлено через 40 секунд
Ну и медная смазка в помощь
Я обычно ступицу, ответную часть диска и резьбу покрываю медной смазкой, проблем с прикипанием уже давно не испытываю, да и резьба целее. Механик советовал люменевую смазку. По сути без разницы: любая консистентная смазка сойдёт. Раньше я графитку использовал, тоже прокатывало.
С тех пор как стал смазывать резьбу не сломал ни одной шпильки, ни разу не сорвал резьбу. С недавних пор использую динамометрический ключ при затяжке колёсного крепежа (и не только).
Было такое на второй год эксплуатации, обработал ступицы медной пастой - до сих пор не повторялось.
Хотя есть мнение, что медная паста вызывает коррозию железных деталей, ну, можно графиткой или чем-то подобным. Можно бошем суперфитом, или противоскрипной пстой для колодок.
Такое после зимы бывало. Медная смазка, которая у меня валяется мне не понравилась, колеса после нее более-менее норм снимаются, но вот для резьбы шпилек чота не але. Вернулся к старой доброй графитке.
Когда колесо не снималось, чуток болты приоткручивал (прям совсем чуть-чуть) и несколько метров аккуратно проезжал по гаражным колдобинам, без фанатизма.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Не к железу медь нейтральна, она люминий здорово окисляет, любой электрик знает, что медный провод к алюминиевому только через железный "орешек" можно соединить. Если диски стальные можно медной, а литьё лучше алюминиевой.
А что именно не нравится?:scratch:
Может быть медная паста и вызывает коррозию ЖЕЛЕЗНЫХ деталей, но вот про коррозию деталей из стали я не слышал.;)
Добавлено через 5 минут
Я и литьё начиная с Джентры все комплекты опрыскивал медной смазкой.
Быть может медь в чистом виде и способствует электрохимической коррозии алюминиевых сплавов. Но в товарной медной смазке медь смешана с некоей консистентной смазкой. Консистентная смазка, равномерно покрывая поверхность изделия из алюминиевого сплава, защищает его от кислорода воздуха, а значит и от окисления. Вот и вся физическая химия.
А я слышал. На ойлклабе тестировали медную резьбовую пасту, так вот болт с гайкой заржавели намертво, и показала она себя существенно хуже остальных по результатам.
