Пластичные смазки.
Спрошу здесь, всё же ближе к теме.
Завтра надобно бы переобжать пины в разъёме ЭБУ. Соответственно вопрос: целесообразно ли применение составов под общим названием "Очиститель электрических контактов" ?
Насколько они полезны? Насколько они безопасны к металлу и покрытию контактов в долгосрочной перспективе? Насколько они безопасны к РТИ и пластику (в конструкции разъёма есть уплотнители предположительно из силикона) ?
Ну и вообще интересует практика применения оных составов, какие бренды оного можете порекомендовать? Или же лучше вовсе отказаться от использования оных составов?
пробовал Abro, ну как заявлено сильные окислы конечно которые надо наждаком снимать не отмывает, но для удаления всяких жировых и прочих загрязнений контактов пойдет
а вот в отзывах на инструментывсе прочитал
Недостатки:
Толком не чистит, смывает только жировой налет. Самый неприятный момент это то, что после него разбухают резинки в герметичных коннекторах и после этого их сложно защелкнуть на место.
Недостатки:
обязательно в проветриваемом, горюч, неудобный распылитель для такого давления - не экономно. не растворяет флюсы, канифоли.
Дык для этого и обычный нефрас-обезжириватель сойдёт, да ещё и (возможно) дешевле выйдет. Правда силиконовые РТИ от него тоже раздувает.
m727a
Тула
Таким пользовался несколько лет, и очищает, и консервирует. Не требует смывки никакой. Силиконовые уплотнители не разбухали. Пользовал на разъёмах под аккумом которые. Ошибки выкидывал Р2138 и Р2106. Хватало тысяч на 50 - 30. Потом время и расстояния сокращались постепенно в течении нескольких лет. В конце концов удалил этот зло@бучий разъём. Проблема этих ошибок исчезла.
Сибиряк
Иркутск
Так, товарищи, про ошибки и разъёмы давайте всё же в профильной теме обсудим https://gentra-club.ru/threads/oshibka-r2138-00-i-r2106-00.4594/ , а здесь всё же про смазки.
Продолжу. Вот ещё разобрал редуктор на старой болгарке "Зубр" (180мм диск, 1800Вт). Умер подшипник, благо там всё вполне ремонтопригодное.
Встал вопрос, чем смазать редуктор? В наличии Mobilgrease XHP 222, Gazpromneft Grease LX EP 2, и TOTAL CERAN XM 100 (если не путаю). Ну и есть 2 тюбика Bosch SUPERFIT TO 100.
Чем из оного лучше будет смазать редуктор болгарки?
Если речь идёт про коническую пару, то я мазал смазкой для крестовин. Липнет хорошо и грязи не боится.
Керан хорошо подойдёт. Нагрузки небольшие, наработка тоже небольшая.
Бош суперфит - преимущественно поотивоскрипная - монтажная паста, если мне не изменяет склероз, там вязкость очень большая.
Да, там не столько нагрузки, сколько высокие обороты.
Субъективно он скорее даже жидковат. При длительном хранении отгоняет базу. Ну и водостойкость у него явно не ахти: смазывал им ограничители дверей (при их переборке) - довольно таки быстро проявилась коррозия. Из плюсов разве что удобный тюбик.
А чем смазать поплавок в унитазе, чтоб не заедал, а опускался когда воды в бачке нет?
