Пластичные смазки.
И с второй стороны можно было при топить глубже втулку на 1,5-2мм и установить уплотнительное кольцо
Я кустарным способом не рискнул так сделать. Есть риск отломить алюминиевую обойму, она там прослаблена, обрати внимание. В общем собрал по стоку, только смазал от души.
Поймал себя на мысли, что не зафиксировал этот момент в памяти. Давай фотки глядеть, наконец то я их на комп с фотика скинул.
На фото зубочисткой показываю маленькое резиновое уплотнительное колечко.
Пересмотрел свои отчёты на Д2, оказывается я последний раз лазил под жабо на пробеге 39т.км. 18.05.2021, т.е. 5 лет назад и почти сотку пробега... А смазывал шарниры цепной смазкой походу ещё раньше, эдак в первые месяцы эксплуатации (синие следы - это и есть цепная смазка): https://www.drive2.ru/l/531182864545350772/
В общем по водостойкости цепной смазке можно поставить зачёт! (y)
Пересмотрел свои же фотки, да, скорродировала ось с водительской стороны.
Пересмотрел ещё раз внимательнее, так на обоих корпусах есть проточки под уплотнительные кольца, просто на водительском око похоже растворилось во времени, или стёрлось в пыль, кстати остатки резины видны в канавке.
На Мокках владельцы частенько на оси рычагов стекло очистителя одевают пыльники от рулевых наконечников 2108-2110, ось плотно обжимается, и в жабо закрывает дырки, в итоге меньше попадает воды на механизм и оси.
Возможно, но там реально смазка затвердела настолько, что я сначала подумал, что это одна целиковая втулка на всю длину. Соответственно кольцо если и было, то его останков я не выявил. А вот на второй оси колечко вполне живое, походит ещё.
На Весте центральный (парный) шарнир работает без пыльника вовсе, при этом были вполне живые и втулки, и сам шарнир. ХЗ, может моя смазка помогла. А может и жабо хорошо защищает от прямого попадания воды на шарнир.
Народ, чем смазать сейчас лучше тормозные поршни на Джентре, чтоб не сильно дорого, но и защищало?
Я проверял как ходят поршни при смене колёс и видно их перекашивало немного при выдавливании и я еле его загнал обратно приблудой, от руки никак не хотели вжиматься, хотя раньше сзади всегда упирался чем нибудь и вдавливал, подумал что заржавели за 13 лет спереди, а потом мастер поглядел под пыльники, там всё норм, но он побрызгал пару раз ведешкой под пыльник, а я теперь переживаю, от Ведешки пильник не разбухнет?
И вот думаю может смазку немного обновить, не вынимая сам поршень, там её почти не осталось?
я мазал ATE 03990205112 Bremszylinder-Paste
этого тюбика надолго хватит))) очень надолго, если конечно не автосервис
можно еще WURTH 0893980, тоже именно монтажная паста для цилиндров
обе совместимы с тормозной жидкостью
От ВД не чего не будет.
Реакции: SKA
Алиса пишет что и TRW PFG110 можно, у меня как раз есть она, что скажете?
не должен. резина пыльника рассчитана в т.ч. на тормозную жидкость, она более агрессивная
это для направляющих
на тюбике написано "Do not use as a general rubber grease in hydraulic components" "Не использовать в качестве обычной смазки для резины в гидравлических компонентах."
да знаю что для направляющих, т.е. она совсем для поршня не подойдет ?
ATE 03990205112 Bremszylinder-Paste сейчас не найти, мне кажется, на Автодоке нет.
ATE 03990205112 Bremszylinder-Paste на Озоне 3500 рублей, да еще большой процент что это подделка
Максим, а вы чем мажете сейчас тормозные поршня?
ну как вариант
NGN V0081 Brake Caliper Pin and Piston Grease
