Плохо переключаются передачи
Vlad_M
Дэу Джентра оптима плюс МКПП
Вчера регулировал кулису. За два года болт так прикипел, что еле его оторвал, шлицы слегка деформировал. Результат так себе, но я один делал, вероятно в момент затяжки кулиса сместилась несмотря на штырь. Буду пробовать с напарником.
Итак отрегулировал с напарником, стало лучше, но проблема плохого переключения с первой на вторую полностью не ушла, однако на прогретой машине передачи стали переключаться просто изумительно легко и четко. Буду теперь прокачивать сцепление. Вот думаю, может ли данная проблема быть результатом свойств тормозной жидкости, тк за два года ее уже три раза подливал (загорался значок стояночного тормоза)? Заливал росдот 3.
Смени масло в кпп, из-за него на холодную тугое переключение
Vlad_M
Не обязательно резинку менять. Снимаешь ее, под нее чуток изоленты подматываешь и все.
Так и сделал, только не изоленту, а полоску от банки п\э нарезал. Всё обильно смазал литолом и теперь там всё плотно, мягко и никакого люфта! Только вот надолго ли хватит этой подложки...
Добавлено через 6 минут
масло я еще в сентябре поменял на Zik 75в90 gl4. Переключение не тугое, у меня на холодной машине (причем проблема появилась с наступлением осени) первую как бы закусывает, приходится вырывать с усилием, а вторая вкл с хрустом. Такое впечатление что сцепление не полностью срабатывает. Как только машина прогреется - все отлично.
КПП у нас 1986 г. разработки (Opel GM F16), быстрого переключения на холодную от нее не добьешься. Хотя на хорошей синтетике однозначно лучше становится (в те времена вообще только минералка была).
Dimon1979
Daewoo Gentra базовая, механика
Доброго времени суток, у меня вот какая проблема, передачи включаются хорошо, но иногда не могу включить заднею передачу, после игры с ручкой передач обнаружил что после включения пятой, задняя перестаёт включатся. Какое решение этой проблемы? У кого то была такая проблема?
Aplman
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
Бывает такое иногда, задняя не синхронизированная, если не включается - сначала первую, потом заднюю.
Dimon1979
Нет! Так не включеш. Нада отжать на ручке кнопку и вперёд, назад поёрзать пока незайдёт задняя.
Dimon1979
После того как зашла, проблема решается до тех пор пока 5ю не включеш
duzenko
Львов
Comfort AT 2014
Тут нужно смотреть люфты вертолёта, и были случаи отворачивания кулисы от кузова.
