Плохо заводится
Vadim
Астрахань
comfort plus mt
Да ладно. Показания ДТВВ ЭБУ учитываются для определения времени впрыска и опережения зажигания. Мысль верно излагай.
Vadim, отключи ДТВ зимой и утром на холодную попробуй завестись. Сразу поймешь что он тоже участвует :)
Vadim
Астрахань
comfort plus mt
Да я и не спорю. Просто правильно мысль излагать надо. И кстати, при отключенном ДТВВ зимой машин быстрей заведется, чем при подключенном, но дающем неверные показания ;)
Growler
Тольятти
Daewoo Gentra Optima+ АКПП
Всем привет! У меня вот как. Утром завожу не заводиться (сначала схватывает, троит иглохнет) , вторые, третьи попытки безуспешны. Потом выкручиваю ключ и держу стартер , крутит крутит круит, потом начинает подхватывать потом подтраивать, потом заводиться далее подкидывает обороты 1500 где то и потом ровно работает появляется легкий запах бензина ( хотя последнее время обороты стали плавать). Движок подогревается и переключается на газ. Доезжаю до места и через час или три или 15 мин машина заводиться с полпинка. За весь день ни каких признаков проблем с запуском.Ночь. Утром завожу......... и день сурка.
Свечи не менял, фильтра топливные не менял, стоит прошивка на ЭБУ. Да и машина на газу и на бензе ездит очень хорошо и разгон и обгон. Главное пережить утро. Да и еще ощущение такое что расход бензина чуток повысился.
Проблему нужно решать, я конечно понимаю, что стоит начать с фильтров и свечей. Но по форуму понимаю, что проблема не в этом. Т.к. если было совсем плохо с фильтрами и свечами то проблемы бы вылезали в течении всего дня. Хотя я может заблуждаюсь.
Помогите советом, куда можно глянуть и подергать в первую очередь.
Всем привет! С товарищем нашли проблему!! Проблема в педали газа! Подключили компьютер в разъем и компьютер показал на холостом нажатую педаль. Снизу ногой в обратку потыркали и теперь как часы!!!
Как снова начнет моросить буду разбирать педальку и смотреть что смогу сделать.
svv
Ларгус 16V 144л\с
Сама электронная педаль имеет регулировку. Снимите все увидите.
svv
Ларгус 16V 144л\с
Не удобно во первых во вторых нужно понимать куда чего двигать. По диагностике нужно смотреть изменения.
