Под нагрузкой в ~2000 оборотов металлический дребезг
Tom.exe
Кострома
Белая Daewoo Gentra, Comfort MT
День добрый. Пробег 57тыс. Где-то на 54тыс появился дребезг под нагрузкой в 2000 оборотов, как будто звенит метал. Полушки двигателя смотрели, тепловой экран смотрели. Что может быть ?
P.S. на 1-ом СТО сказали, что кольца в кпп звенят. На другом сказали, что преднатяжитель ремня звенит.....
Если набирать обороты плавно, то звука почти не слышно, но он присутствует (((
Кто что подскажет ? Может есть гуру ?...
Может об защиту днищем картера трется?? У меня после того как прокатился по одной грунтовочке/ пробку обьезжал, тоже стало звенеть при разгоне, оказалось защиту в одном месте погнул на яме, и движок об нее лязгал .??
Aleb
Звенеть может все, что угодно, машина на 70% из металла. У меня звенела защита, пока я с ней не разобрался. Сейчас звенит и дребезжит резонатор выхлопной системы. Как вариант тепловые экраны выхлопа, могут разболтаться. Про моторный отсек ничего не скажу, не знаю:scratch: Уточни, звук при движении или как?
дмитрий 48
не это точно не натяжитель,скидывал ремень ,без него пробывал ,и вообще пол моторного отсека разобрал и все что можно проверить проверенно,год уже такая хрень,тысячах на 50 началось ,почти уверен ,что в коробке дело или в катализаторе ,забил к чему приведет ,к тому приведет
И ещё поначалу да,если плавно на педаль давить помогало поначалу ,потом уже по-любому гремело
У меня звинел глушитель в месте где штаны переходят в горизонтальную плоскость под машиной. Была мысль, что сетка катализатора гремит внутри. Вообщем ничего кроме как обстучать руками саму часть глушителя не смог сделать. А через 2 дня дребезг пропал совсем.
У меня дребезжало крепление кулисы к тоннелю, там гайки ослабляются и вся эта хрень дребезжит, год назад подтягивал, теперь снова начинает, надо на что-то сажать их
Tom.exe
Кострома
Дребезг именно когда двигаться начинаешь. Защита отпадает, т.к. снимал и без нее ездил. Все, что связано с выхлопом смотрел, тряс, болтал...все прочно. Надо совет про гайки проверить
Aleb
Может сетка катализатора осыпаться и куски улететь в резонатор и дребезжать изнутри. Хотя пробег небольшой, но все может быть
Вот именно дребезг был почему то при езде под нагрузкой.
именно под нагрузкой там дребезжит 100%, я тоннель разбирал, т.к не было подходящих головок с удлинителем и карданчиком, а так может и без разбора получится
