Подбор роликов
Alex_karas
Мужики, спасайте.
заказал ролики VKM38127 натяжной ролик и промежуточный
они одинаковые, и проблема, что один ролик подошел, а второй нет.
Там место для крепление ролика такое, что не позволяет его нормально надеть(Надеть его можно но нормально функционировать не будет).Для наглядности прикреплю фото с обьяснениями в чем разница между ними(справа родной ролик, а слева купленный).Разница в них показана стрелочками(толщина внутри разная).Тот что слева мне и нужен. Где взять такой же?
Ice36
Столица черноземья)
Мужики, спасайте.
Заказывайте INA 532057110
Alex_karas
Спасибо, попробуем
Второй год катаю ролики CAFFARO 500172
Пришлось только шайбы (вроде 2мм? не помню точно) подложить под них, потому что тут подшипник стандартной толщины, а у штатных широкий.
Зато металл, и подшипник можно сменить при необходимости.
Игорь Дронов
Кузнецк Пензенская Область
Daewoo Gentra, Comfort AT
Мужики, спасайте.
К токарю надо обратится, что бы лишнее убрал.
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
На каффаро последнее время нареканий стало много,так что наблюдай)
каффаро на 1 мм уже
каффаро на 1 мм уже
Да и чхать, ремню места хватило. Я долго подбирал максимально близкий по размерам такой конструкции, этот ближе всего.
Собственно их преимущество в том, что это точёная алюминиевая болванка, которая болванка и всё. Вечная. Хоть размеры снимай и токарю заказывай. А внутри запрессован подшипник стандартного размера, который если начал шуметь - пять минут заменить на койо или скф.
VasiliyS
Gentra Elegant MT 2013
Готовлюсь к замене. Так получилось, что купил один ролик оригинал за 1887 и один INA 532057110 за 669 руб. Краткое сравнение для любознательных. Оба производства INA, только оригинал - Корея, просто INA - Германия. Геометрические размеры и материал роликов идентичные. Болты разные, у оригинала диаметр больше. Вероятно, надо будет взять старый болт при замене. Подшипники с разной маркировкой. Оригинал - ACM+FE, INA - S-NBR+FE, что бы это не значило. Интересно, какой подшипник лучше.
