- Москва
Тип резины крышекОригинал - ACM+FE, INA - S-NBR+FE, что бы это не значило.
NBR nitrile rubber polyacrilic rubber
ACM polyacrilic rubber (polyacrylate)
MVQ silicon rubber (polysiloxane)
FPM fluorinated rubber (vynilidene-fluoridehexafluoropropene)
HNBR hydrogenated nitrile rubber (acrylonitrile-hydrogenated butadiene)
EPDM ethylene-propylene rubber (ethylene-propylene)
PTFE Polytetrafluoroethylene
NBR
Основной областью применения каучуков является производство различных маслобензостойких резиновых технологических изделий – рукавов, прокладок, сальников, бензотары, обкладок различных валков и т.д., применяемых в автомобильной, нефтяной, полиграфической и других отраслях промышленности.
Каучуки используются для изготовления теплостойких резиновых изделий, предназначенных для работы в воде, маслах, растворителях и некоторых других средах при температурах до 150˚С. Каучуки СКН находят так же применение в обкладочных кислото- и щелочестойких резинах, особенно если к ним одновременно предъявляются требования стойкости к неполярным углеводородам.
Бутадиен-нитрильные каучуки в сочетании с ацетиленовой сажей можно применять для изготовления токопроводящих резин.
На основе СКН изготовляются тепло- и маслостойкие эбониты с хорошими механическими свойствами. Смеси СКН с поливинилхлоридом применяются для изготовления огнестойких и стойких к агрессивным средам покрытий.
Благодаря высокой стойкости к действию масел и других агрессивных агентов, БНК нашли широкое применение для изготовлениях различных маслобензостойких резиновых технических изделий — прокладок, рукавов, колец, манжет, сальников, технических пластин МБС, бензотары и др.
Каучуки используются для производства изоляционных и электропроводящих резин, каблуков и подошв обуви, клеев и эбонитов, защитных покрытий, стойких в агрессивных средах.
Диапазон температур варьируется от -30 ° C до + 120 ° С.
АСМ — Полиакриловая резины
Полиакриловая резина обладает средней износостойкостью, но имеет при этом высокую маслостойкость. Преимущество полиакриловой резины по сравнению с нитриловой состоит в том, что она лучше работает при высоких температурах и имеет более высокое значение предельно допустимой рабочей температуры (177*С). Так же как и нитриловая резина, полиакриловая резина имеет черный или серо-черный цвет.
Стоимость полиакриловой резины несколько превышает стоимость нитриловой, и, кроме того, она также не совсем хорошо работает в условиях низких температур.
