Подбор роликов
Оригинал - ACM+FE, INA - S-NBR+FE, что бы это не значило.
Тип резины крышек
NBR nitrile rubber polyacrilic rubber
ACM polyacrilic rubber (polyacrylate)
MVQ silicon rubber (polysiloxane)
FPM fluorinated rubber (vynilidene-fluoridehexafluoropropene)
HNBR hydrogenated nitrile rubber (acrylonitrile-hydrogenated butadiene)
EPDM ethylene-propylene rubber (ethylene-propylene)
PTFE Polytetrafluoroethylene
NBR
Основной областью применения каучуков является производство различных маслобензостойких резиновых технологических изделий – рукавов, прокладок, сальников, бензотары, обкладок различных валков и т.д., применяемых в автомобильной, нефтяной, полиграфической и других отраслях промышленности.
Каучуки используются для изготовления теплостойких резиновых изделий, предназначенных для работы в воде, маслах, растворителях и некоторых других средах при температурах до 150˚С. Каучуки СКН находят так же применение в обкладочных кислото- и щелочестойких резинах, особенно если к ним одновременно предъявляются требования стойкости к неполярным углеводородам.
Бутадиен-нитрильные каучуки в сочетании с ацетиленовой сажей можно применять для изготовления токопроводящих резин.
На основе СКН изготовляются тепло- и маслостойкие эбониты с хорошими механическими свойствами. Смеси СКН с поливинилхлоридом применяются для изготовления огнестойких и стойких к агрессивным средам покрытий.
Благодаря высокой стойкости к действию масел и других агрессивных агентов, БНК нашли широкое применение для изготовлениях различных маслобензостойких резиновых технических изделий — прокладок, рукавов, колец, манжет, сальников, технических пластин МБС, бензотары и др.
Каучуки используются для производства изоляционных и электропроводящих резин, каблуков и подошв обуви, клеев и эбонитов, защитных покрытий, стойких в агрессивных средах.
Диапазон температур варьируется от -30 ° C до + 120 ° С.
АСМ — Полиакриловая резины
Полиакриловая резина обладает средней износостойкостью, но имеет при этом высокую маслостойкость. Преимущество полиакриловой резины по сравнению с нитриловой состоит в том, что она лучше работает при высоких температурах и имеет более высокое значение предельно допустимой рабочей температуры (177*С). Так же как и нитриловая резина, полиакриловая резина имеет черный или серо-черный цвет.
Стоимость полиакриловой резины несколько превышает стоимость нитриловой, и, кроме того, она также не совсем хорошо работает в условиях низких температур.
VasiliyS
Gentra Elegant MT 2013
Я же детальное сравнение сделал с фотками. Идентичные. Крышки и болты другие, подшипники с другим материалом крышки.
Dimbombas
Perm
Оптимум, мех.
Про ширину-то ничего не сказано в этом детальном сравнении.
И непонятно - если у оригинала диаметр болта больше, то как старый болт подойдёт к другому подшипнику?
VasiliyS
Типоразмеры подшипников тоже одинаковые. Болты и крышки стоковые оставить. Себе ещё летом установил.
Dimbombas
Perm
Оптимум, мех.
Ставил у себя - никаких проблем, болты и крышки оставил старые (стоковые)
"Сервисмены" сказали - не подходит...
Видимо пора менять сервис.
По Перми кто-нибудь порекомендует?
Приезжай к нам на обслуживание, и запчасти есть и всё подходит.:)
Ice36
Столица черноземья)
Comfort Plus MT
Не подходит в чем выражается? Показали, что ролик упирается, или им лень было болты переставлять и поэтому не подходит? Или просто в каталогах не фигурирует поэтому "не подходит"?
Очень странные дела, у меня подошел (менял собственноручно)
у наших одноклубников
vovannet подошел: https://www.drive2.ru/l/8822663/
big-town подошел: https://www.drive2.ru/l/573679263836800007/
tarwus88 подошел: https://www.drive2.ru/l/593399279758869914/
И только у пермских "сервисменов" - "не подошёл"
Dimbombas
Perm
Оптимум, мех.
Далековато :(
Думаю, было лень или мозги не подходят: "другая конструкция крепления..."
