Подключение доп.канала сигнализации.
Room
Gentra АКПП
Подключение доп канала сигнализации.
Приветствую клубни! Хотелось бы разобраться в этом вопросе. Кто понимает работу сигналок. Нужно следующее, вкратце..... Есть ( назовем его так) " потребитель" 12в. Работает не зависимо от сигнализации( вкл / выкл сигналка), т.е. не связан с ней никак. Нужно подключить этот "потребитель 12в" так, чтобы управлять им с брелка. Т.е. кнопку на брелке нажал- " потребитель" выключился и обратно. Чтобы доп канал задействован был не на постоянно, а кратковременно. Вкл и выкл.
Разбирался с сигналкой, но полностью не осилил. Пока понял, что подключение должно быть через реле. И да, провод доп канала - слаботочный до 200мА (-)
Если мне память не изменяет - доп канал работает кратковременно, поэтому чтоб замутить схему "когда хочу включил когда захочу выключил" - понадобится больше чем одно реле
Имхо
Ну тут зависит от сигналки, некоторые могут программировать как угодно этот доп. канал.
Ну значит для начала нужно ТТХ самой сигналки
Baltazar007
Daewoo Gentra, Optimum MT
Room, если канал слаботочный, то да только управление реле, которое будет вкл/выкл потребитель, скорее всего нужно подключить провод определяющий плюсом или минусом будет данный канал, и запрограмировать данный канал на кратковременную подачу сигнала
Room
Gentra АКПП
Имхо
Нее.. у моей сигналки разные настройки доп канала..
Добавлено через 49 секунд
Есть схема. И реле 5 или 4 контактное..
Добавлено через 53 секунды
А так же + и - потребителя
Room
Gentra АКПП
Доп канал настроил в режим "защелка" (вкл/выкл).
Схема сейчас такая:
Room
Gentra АКПП
Схема сейчас такая:
Как я понимаю, один контакт( либо+, либо -) остается подключен к аккуму. Реле нужно установить в разрыв. В разрыв чего? Кто понимает в электрике, Help! F7!))
И к какому контакту реле подключить провод с сигналки?
Как это все реализовать?
Слушай, ну если ты вообще не понимаешь, может, всё-таки к кому-то обратишься, чтобы тебе сделали и объяснили? Сосед, родственник, сослуживец?
Сожгешь так проводку же, или сигналку.
Room
Gentra АКПП
Слушай, не хочешь отвечать - не отвечай. Проходи мимо.
